Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 2424546474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #766
    31.07.2013
    Краснодарский край
    11
    Изоляция движет. А как же сделать, чтобы позывной автоматом влетал в "Окно лога"?
  2. #767
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Птицы в этих настройках поставьте:
    Название: ScreenHunter_01 Apr. 12 18.52.gif
Название:	ScreenHunter_02 Apr. 12 18.53.gif
    и номера портов должны совпадать
  3. #768
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Добрый день, Алексей.
    Недавно с помощью RM5F "плясали с бубном" вокруг связки JTDX - LogHX3 - Unicom-Part-2 - FT-450D. Через com0com и CatHX избавиться от ошибок портов при открытии/закрытии программ не получилось . Все заработало только через Hamlib.
  4. #769
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Покажите, какие у Вас настройки при работе с Hamlib, и я скажу как настроить CatHX - потому как в общем без разницы, что Hamlib, что CatHX - порты занимают одинаково. Опять же рекомендую в связке JTDX+LogHX в логе использовать Установки-LogCAT - лог будет выступать в качестве "виртуального" трансивера TS-870, и JTDX будет работать с ним, а уже лог будет работать с трансивером. Я так использую - очень удобно.
  5. #770
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Итоговая версия:
Размер: 57.7 Кб Название: 2.png
Размер: 178.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Что было:
Размер: 25.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Галки все стояли на момент опробывания. Скорости не влияют.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 25.04.2020 в 19:02.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  6. #771
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Как подключить LogHX к FLRIG?
  7. #772
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    К логу Вы никак не подключите. FLRIG - это программа управления трансивером, предназначенная для использования либо отдельно, либо в качестве дополнения к FLDIGI.
  8. #773
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Во вкладке HAMLIB - Настройки RADIO - есть FLRIG? следовательно такая возможность подключения заложена автором. НО ... не соединяет
    JTDX прекрасно работает с FLDIGI
  9. #774
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Заложена автором hamlib, но не автором лога. То, что не работает, наверно надо обновить библиотеку hamlib. В логе используется от 2018 на дворе 2020, много чего поменялось, как в лучшую, так и в худшую сторону. Крайний релиз hamlib, как выясняется стал работать не стабильно.
  10. #775
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Еще раз. FLRIG - это программа для управления трансивером. Сторонняя библиотека Hamlib - это тоже программа для управления трансивером. Масло маслянное. Две программы не могут управлять одним трансивером.
    Если Вы установили FLDIGI и LogHX, то управление трансивером идет через OmniRig, или через HamLib, TCI или CatHX, смотря что Вы выбираете. В HamLib, в настройках трансивера, Вы должны выбрать свой трансивер, а не FLRIG. Вы можете отдельно установить FLDIGI и FLRIG. Тогда управление трансивером можно будет осуществлять через FLRIG, но никакого взаимодействия с логом не может быть.
  11. #776
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Все с точностью наоборот. Как вы объясните это: Две программы JTDX и FLDIGI работают на один трансивер IC-7300_ОДНОВРЕМЕННО!
    Через один FLRIG
    Последняя версия JTDX работает стабильнее предыдущих. Игорь обновил в ней HAMLIB
  12. #777
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    HAMLIB
    Да, LogHX отвергает соединение, если выбрать FlRig в Hamlib. Но видимо Алексей проверяет и другие параметры (COM, BaudRate ...) хотя они при работе через FlRig не нужны. Hamlib общается с FlRig через XmlRpc server.
  13. #778
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Через один FLRIG
    Совершенно верно, JTDX и FLDIGI работают с одним трансивер IC-7300, и это две разные программы. Но управляет трансивером еще одна программа - FLRIG, - и это одна (единственная) программа в этой связке, которая управляет трансивером. Никакой связи ведь с LogHX нет!
  14. #779
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Конечно нет. Поэтому и возник вопрос работы LogHX c FLRig. Если Алексей доработает связку LogHX - FLRig - это будет здорово.
    Поскольку FLRig по существу является "сервером"', к нему можно напрямую подключать программы, использующие HAMLIB CAT
    без всяких COM port splitterов.
  15. #780
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    FLRig
    Звезды что ли иногда как то по особенному светят, что сразу несколько людей иногда спрашивают про одну и туже вещь?))) Мне тут не только Вы за flrig спрашивали))) В принципе flrig - это тот же "вариант" OmniRig'а: flrig работает с трансивером, а лог и допустим JTDX одновременно работает с flrig. Но есть одно "но" - flrig новые трансиверы поддерживает? Т.е. он обновляется?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
