Изоляция движет. А как же сделать, чтобы позывной автоматом влетал в "Окно лога"?
Вложение 255048
Вложение 255048
Птицы в этих настройках поставьте:
Вложение 255058
Вложение 255059
и номера портов должны совпадать
Добрый день, Алексей.
Недавно с помощью RM5F "плясали с бубном" вокруг связки JTDX - LogHX3 - Unicom-Part-2 - FT-450D. Через com0com и CatHX избавиться от ошибок портов при открытии/закрытии программ не получилось . Все заработало только через Hamlib.
Покажите, какие у Вас настройки при работе с Hamlib, и я скажу как настроить CatHX - потому как в общем без разницы, что Hamlib, что CatHX - порты занимают одинаково. Опять же рекомендую в связке JTDX+LogHX в логе использовать Установки-LogCAT - лог будет выступать в качестве "виртуального" трансивера TS-870, и JTDX будет работать с ним, а уже лог будет работать с трансивером. Я так использую - очень удобно.
Итоговая версия:
Вложение 258399 Вложение 258400 Вложение 258401
Что было:
Вложение 258402 Вложение 258403[/ATTACH]
Галки все стояли на момент опробывания. Скорости не влияют.
Как подключить LogHX к FLRIG?
Во вкладке HAMLIB - Настройки RADIO - есть FLRIG? следовательно такая возможность подключения заложена автором. НО ... не соединяет :(
Вложение 273753
JTDX прекрасно работает с FLDIGI
Заложена автором hamlib, но не автором лога. То, что не работает, наверно надо обновить библиотеку hamlib. В логе используется от 2018 на дворе 2020, много чего поменялось, как в лучшую, так и в худшую сторону. Крайний релиз hamlib, как выясняется стал работать не стабильно.
Еще раз. FLRIG - это программа для управления трансивером. Сторонняя библиотека Hamlib - это тоже программа для управления трансивером. Масло маслянное. Две программы не могут управлять одним трансивером.
Если Вы установили FLDIGI и LogHX, то управление трансивером идет через OmniRig, или через HamLib, TCI или CatHX, смотря что Вы выбираете. В HamLib, в настройках трансивера, Вы должны выбрать свой трансивер, а не FLRIG. Вы можете отдельно установить FLDIGI и FLRIG. Тогда управление трансивером можно будет осуществлять через FLRIG, но никакого взаимодействия с логом не может быть.
Все с точностью наоборот. Как вы объясните это: Две программы JTDX и FLDIGI работают на один трансивер IC-7300_ОДНОВРЕМЕННО!
Через один FLRIG
Вложение 273801
Последняя версия JTDX работает стабильнее предыдущих. Игорь обновил в ней HAMLIB
Да, LogHX отвергает соединение, если выбрать FlRig в Hamlib. Но видимо Алексей проверяет и другие параметры (COM, BaudRate ...) хотя они при работе через FlRig не нужны. Hamlib общается с FlRig через XmlRpc server.Цитата:
HAMLIB
Конечно нет. Поэтому и возник вопрос работы LogHX c FLRig. Если Алексей доработает связку LogHX - FLRig - это будет здорово.
Поскольку FLRig по существу является "сервером"', к нему можно напрямую подключать программы, использующие HAMLIB CAT
без всяких COM port splitterов.
Звезды что ли иногда как то по особенному светят, что сразу несколько людей иногда спрашивают про одну и туже вещь?))) Мне тут не только Вы за flrig спрашивали))) В принципе flrig - это тот же "вариант" OmniRig'а: flrig работает с трансивером, а лог и допустим JTDX одновременно работает с flrig. Но есть одно "но" - flrig новые трансиверы поддерживает? Т.е. он обновляется?
