Алексей.
Можно подправить передачу данных DX Grid в окно QSO Entrey WW Loc,данные передаються через раз,локатор приходиться прописовать в ручную JTDX v17.4 -LogHX v3.0-240.
Алексей.
Алексей, 241 ревизия также как и 236-240 работает не устойчиво. JT65/JT9 в логе не переключаются при переключении в JTDX, County не сохраняются в логе...
Снова откат на 235 ревизию. Скажите пожалуйста, почему на Вашем скриншоте стоит точка WSJT-X/JTDX 16. , а не на JTDX 17? Почти все используют 17 версии JTDX. И именно с ними начались проблемы. С 16.9.4 включительно проблем не было. Моя связка: FTdx5000MP - OmniPig - Log CAT - com-0-com - JTDX 17.4.
В последней версии 240 ошибка при закрытии JTDX на которую указал RD4AM пропала,есть момент что после закрытия JTDX надо в закладке программы нажать на кнопку - Прекратить использовать внешнюю программу иначе мода так и остаёться JT65 ,при том что ты в телеграфном участке и моде на радио CW.По обмену данных между логом и JTDX все коректно за исключением не вноситься локатор,других неудобст я не заметил.
Так, давайте для начала определимся:
1. Сейчас последний релиз 241. В нем я работу с WSJT/JTDX сделал как в версии 235.
2. Да, у меня стояла старая версия JTDX, сейчас поставил версию 17.4, так что теперь буду пробовать ее.
Теперь о том, что не работает:
1. Сейчас данные у всех от JTDX переносятся в окно лога? Я сейчас имею ввиду не то, что что-то не переносится, а в принципе взаимодействие есть?
2. Не вносится локатор - да. По моему это от JTDX он не приходит. Это буду проверять.
3. Модуляция не переключается JT9/JT65 - тоже буду проверять.
Правильно?
В релизе 240 переключается нормально,если в jtdx выбрал JT9 в поле QSO Entry jt9 и на оборот.
Вложение 179459
[QUOTE=RX4HX;1321117]Так, давайте для начала определимся:
1. Сейчас данные у всех от JTDX переносятся в окно лога? Я сейчас имею ввиду не то, что что-то не переносится, а в принципе взаимодействие есть?[QUOTE]
Взаимодействие есть, но не полное.
[QUOTE] 2. Не вносится локатор - да. По моему это от JTDX он не приходит. Это буду проверять.[QUOTE]
У меня локатор вносится во всех ревизиях.
[QUOTE] 3. Модуляция не переключается JT9/JT65 - тоже буду проверять.[QUOTE]
Модуляция переключается только в 235 ревизии, но и то не всегда... County не заносился никогда, во всяком случае я не помню ни одного случая.
Покажите скриншот переноса локатора ,у меня не хочет
Вложение 179460
County не заносился никогда с этим проблем нет на преведушем скриншоте есть,или мы о разном говорим.
Не коректно работает переключение JT9/JT65 Вложение 179471
Да есть такой момент,если перейти на другой диапазон,то мода в окне QSO Entry станет JT9.Если вкючен декодер JT65/JT9 и после декодирования выбрать станцию с JT65 то все равно стоит JT9 в окне QSO Entry.
Правильно работает обмен лиш когда меняеш моду в JTDX в окне Mode.
Александр, посмотрите в личке - отправил вам скриншоты. Специально провел связь с R7KAZ. Локатор сохранился, а State и County нет. Хотя ранее State сохранялся. О чем я и писал ранее, что версия 235 наиболее приемлемая для работы, но все равно есть некоторая неустойчивость...
Спасибо,все увидел.
Александр по поводу County у Вас там стоят цыфры ,такое ощущение что это номера RDA хотя должна быть абревиатура страны.Даже не знаю что это за глюк так не должно быть.
Блин увидел У Вас стоит County это американскае штаты по типу RDA надо поставить галку у строки Country тогда все станет на место
