в wsjtx да, а в jtdx что надо сделать чтоб переключались, udp не использовал??
у меня такого вообще нет
Вложение 179798
JTDX17.4
У меня тоже в лог не пишет.
Возможно виной крякозябры в названии месяца:
2017-╤│≈-16,13:05,SM7OYP,JO66,10.139736,JT65,-20,-01,,JT65 Sent: -20 Rcvd: -01,
З.Ы. JTDX
Галочку вот эту уберите:
Вложение 179801
Алексей спасибо сохраняеться.
Мода не меняется с JT65 на JT9 где это смотреть?
Сохраняеться и в WSJT-X Вложение 179803
Поставил последнюю версию от 16.01. Критических косяков не обнаружил. Все работает. Но при этом перестали заноситься в лог связи из JTDX из его окна. При нажатии на "ок" (при сохранеии) окошко пропадает, но связь не заносится. Она остается в окне "QSO entry" лога. При нажатии ENTER лога связь заносится в лог. При этом она остается по прежнему в этом окне, но с подкраской QSO B4.
Второе: JTDX не не закрывается из панели управления лога.
И, наконец, частота в лог стала заноситься без учета звуковой.
И еще. В кластере при нажатии кнопки 28 все работает правильно. Изменения на ALL происходят если выходишь за пределы диапазона (как впрочем и на других диапазонах).
TO: UX1IL
Виноват, каюсь!
Со слепа не увидел.
А что Вы используете для РТТ?
Виртуальный порт или как?
Посмотрите еще внимательней картинку.
Там для PTT стоит порт COM6. Он виртуальный. Использую программу VSPE.
