Александр, County это не Country. Это графство или район (для РФ RDA). Это не глюк.
А причем здесь передает или не передает. Ни город, ни имя тоже не передаются, однако подставленные в окно QSO Entry из QRZ.COM или еще с какого ресурса, а также из лога, если это повторная связь, они всегда сохранялись в LogHX. State тоже сохранялся, а вот County никогда! Я думаю, что кнопка ввода QSO в JTDX должна полностью дублировать кнопку Сохранить в LogHX.
Правильно ,вот что сохраняет JTDX у себя в логе
<call:5>DL2AL <gridsquare:4>JO51 <mode:3>JT9 <rst_sent:3>-19 <rst_rcvd:3>-11 <qso_date:8>20170112 <time_on:4>0950 <band:3>20m <freq:9>14.079001 <station_callsign:4>RC7C <my_gridsquare:4>KN95 <eor>
получаеться надо в поле County вносить вручную.
У меня ни чего не переносится.Заработал только САТ. При, почти ежедневном, обновлении программ, как одной так и другой, не запомнил какие версии работали нормально. А ведь работало.Теперь ни какие танцы с бубном не помогают. Стоят последние версии программ. Не помогает и полная деинсталяция программ и очистка реестра.
Вложение 179486
в последней 241 пропали фоты на qrz.ru qrz.com и не вносится в JT65 инфо стрелки
Урааааааа!!!!! Заработало. Поставил http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_01_2017.exe и больше ничего не трогал.
У себя косяков не обнаружил. Все пишется, переносится, сохраняется,показывает.
Вложение 179509
как-то так. Пол дня кручу-верчу. Работает ровно, без косяков.Посмотрим что дальше будет.
Олег в вашем логе нет колонки County. Попробуйте активировать эту колонку. При проведении связи, например, с российским позывным заполните все поля в окне QSO Entry, в том числе County и введите QSO из JTDX. Посмотрите, появится ли цифра номера RDA в колонке County в логе.
