To: UX0IL
Посмотрите внимательней
To: UX0IL
Исправил работу с WSJT-X/JTDX:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
по моему этот вариант самый лучший - попробуйте!
Проверил этот релиз. При сохранении связи из JTDX все сохранилось (даже County - УРА!). JT65/JT9 не переключаются. Решил перезапустить LogHX, может после этого будет переключаться. Но нарвался на ERROR, который завесил систему и даже перестроил ярлыки на рабочем столе. Перегрузил комп и снова запустил LogHX. При его закрытии снова ERROR:
Вложение 179791Вложение 179792
Версия 245 ,сохраниние QSO у меня не заработала,поле QSO Entry очищаеться но в лог не прописываеться.
Есть проблема переноса WWLoc в LogHX не всегда заноситься,если кто то в конце QSO передает call call RR73,то RR73 вноситься как WWLoc.
Осталась проблема смены моды,если после декодиравания увидел нужную станцию в JT9 и выбрал её, в JTDX мода становиться JT9 в LogHX так и висит JT65 при условии мода JT9+JT65.
С преведущего релиза осталася баг,при переходе на 28 Mhz с панели кнопок трансивера в окне cluster становиться All но не выборка спотов 28 Mhz ,с другими диапазонами этого нет.
Александр а какие настройки у Вас в JTDX в этой вкладке Вложение 179794.
А то чудеса с этим сохранением QSO.
Эта ошибка при закрытии лога постоянно выскакивает? Если да пришлите мне файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
У кого не заносится связь в лог, проверьте:
НЕ запуская лог, запустите отдельно JTDX и сохраните связь.
В папке C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\ проверьте наличие файла wsjtx.log - посмотрите его содержимое - там должна быть информация о сохраненной связи. Файл есть такой?
У меня тут все четко переключается.
Александр, UDP сервер я с самого начала не использую. На моем сетапе он не пошел.
Вложение 179796
Да он есть ,запись есть, связи в логе нет Вложение 179797
