13.01.2017, 21:43 #61Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 69
- 212
- 51
- 55
To: UX0IL
Посмотрите внимательней
15.01.2017, 18:02 #62Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
16.01.2017, 10:50 #63Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Исправил работу с WSJT-X/JTDX:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
по моему этот вариант самый лучший - попробуйте!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.01.2017, 11:16 #64Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 13:28 #65Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
Проверил этот релиз. При сохранении связи из JTDX все сохранилось (даже County - УРА!). JT65/JT9 не переключаются. Решил перезапустить LogHX, может после этого будет переключаться. Но нарвался на ERROR, который завесил систему и даже перестроил ярлыки на рабочем столе. Перегрузил комп и снова запустил LogHX. При его закрытии снова ERROR:
Александр R1MA
16.01.2017, 13:50 #66Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Версия 245 ,сохраниние QSO у меня не заработала,поле QSO Entry очищаеться но в лог не прописываеться.
Есть проблема переноса WWLoc в LogHX не всегда заноситься,если кто то в конце QSO передает call call RR73,то RR73 вноситься как WWLoc.
Осталась проблема смены моды,если после декодиравания увидел нужную станцию в JT9 и выбрал её, в JTDX мода становиться JT9 в LogHX так и висит JT65 при условии мода JT9+JT65.
С преведущего релиза осталася баг,при переходе на 28 Mhz с панели кнопок трансивера в окне cluster становиться All но не выборка спотов 28 Mhz ,с другими диапазонами этого нет.Александр .
16.01.2017, 13:51 #67
16.01.2017, 14:02 #68Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
16.01.2017, 14:18 #69Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 14:20 #70Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 14:45 #71Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
16.01.2017, 14:47 #72Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Эта ошибка при закрытии лога постоянно выскакивает? Если да пришлите мне файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
У кого не заносится связь в лог, проверьте:
НЕ запуская лог, запустите отдельно JTDX и сохраните связь.
В папке C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\ проверьте наличие файла wsjtx.log - посмотрите его содержимое - там должна быть информация о сохраненной связи. Файл есть такой?
У меня тут все четко переключается.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.01.2017, 14:49 #73
16.01.2017, 14:55 #74
16.01.2017, 14:55 #75Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
93Спасибо
