29.01.2017, 18:06 #211Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
29.01.2017, 19:13 #212
31.01.2017, 13:13 #213Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 69
- 212
- 51
- 55
Взято с: Русская ветвь программы JT9 JT65 < JTDX UA3DJY>
JTDX v17.5 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.5 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/5PHn/GEMten5ox
SW 17.5 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/Fcpo/9mT64D9ab
source code 17.5 https://cloud.mail.ru/public/J9Dh/EyjEBDdeS
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
JTDX ).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.5 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.5 измененный функционал
Версия 17.5 создана на основе исходного кода JTDX v17.4.
- переработано выделение оперативной памяти под большие массивы JT65 и JT9 сигналов
- устранены дефекты: сборки софта с файлом ALLCALL.TXT под Mac OS-X/Linux, несколько дефектов в функционале
уведомлений, показа правильного Grid квадрата в окне DX Grid при щелчке мыши на стандартном сообщении
не содержащем квадрат, показа названия страны на сообщение содержащее TU73, предупреждения об отсутствии
связи с eQSL сервером, показа времени интервала при повторном декодировании JT9 сигналов, введено
дополнительное сообщение о необходимости скопировать CALL3.TXT в папку с логом, вывода на экран
сообщений с 'техническим' Grid квадратом CF00 в динамическом Hint декодере, обрезания позывного до
5 символов в режиме WSPR, снято ограничение 13 символов при вводе строк макросов в конфигурации,
неполного отображении надписей в статус-баре, выравнивания фона строк декодированных сообщений в окне
приемной частоты
- доработаны основной интерфейс UI1 и интерфейс конфигурации, добавлена ссылка на JTDX Web страничку в
закладку Help
- для пользователей лога UR5EQF сделана возможность автоматической очистки окон DXCall DXGrid при выходе
из JTDX
- сделано звуковое уведомление на первое декодированное сообщение в приемном интервале
- сделано уведомление цветом при превышении 13 и 17 символов в строке окна свободных сообщений, для
напоминания об ограничении протокола JT65 для свободных сообщений и для стандартных сообщений
содержащих направленный CQ вызов
- сделано уведомление цветом о сочетании четного/нечетного интервала для часов и чек-бокса настройки
интервала передачи
- полностью переработан динамический широкополосный декодер Hint, использующий данные с предыдущих
интервалов: введена селективность по ожидаемому сообщению и сам декодер внутри разделен и адаптивно
включается в режиме выбора из шести сфокусированных декодеров. В итоге снижено количество ложных Hint
декодирований.
В версии 17.5 общее количество Hint декодеров по отдельным процедурам 11, функциональное количество
Hint декодеров 16.
- доработан Hint декодер CQ сообщений, использующий данные DXCall DXGrid до всех возможных направленных
CQ сообщений
- для широкополосных проходов декодирования применен обход декодеров FTRSD, широкополосных Hint CQ
и CQ DX сообщений если SNR сигнала менее чем -30.0дБ. Немного уменьшилось время декодирования и снизилось
количество ложных Hint декодирований CQ/CQ DX сообщений.
- применены дополнительно три прохода декодирования на приемной частоте QSO (полоса +-3Гц), с отдельным преобразованием
сигналов в частотную область и построением списка кандидатов для каждого из этих проходов декодирования.
В списке применено ограничение в два кандидата на каждом проходе.
Функционал неотключаемый, работает по окончании первого широкополосного прохода декодирования и
используется только вместе с BM/FTRSD декодерами. Оптимизированы параметры в исходном коде для получения
максимальной эффективности декодирования FTRSD на приемной частоте QSO.
В закладке Advanced добавлена возможность отдельной настройки количества попыток декодирования.
На минимальном значении попыток декодирования резко выросла эффективность декодирования слабых сигналов
декодером FTRSD на приемной частоте QSO. С этим функционалом JTDX может декодировать до семи
сигналов на частоте QSO.
- изменена полоса вычисления уровня шума (для расчета значений SNR JT65 сигналов) примерно с 560 до 180 Гц.
По тестовым файлам заново откалиброваны значения SNR.
- при отправке данных QSO на сервер eQSL в wsjtx_lof.adi добавляется <eQSL_QSL_SENT:1>Y, ожидание ответа
от eQSL сервера увеличено до 10 секунд
31.01.2017, 13:29 #214
Если запущена JTDX 17.5 - невозможно ввести вручную позывной в окно ввода в LogHX. Моментально "самоочищается". Окна в JTDX 17.5 чистые. Где зарыто?
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
31.01.2017, 14:02 #215Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
31.01.2017, 14:05 #216
02.02.2017, 17:18 #217Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
Сегодняшний пререлиз связку LogHX - JTDX не сломал. JT65/JT9 переключается, а RR73 по прежнему подставляется в WWLoc. Все данные в лог сохраняются.
Сообщение от RX4HX Пререлиз на сегодня: [url
Тестирование производил с JTDX 17.5.1 версии.
Алексей, в предыдущем релизе появился значок SpotMachineServer в панели задач. Мне этот сервер не нужен. Как от него избавиться?Александр R1MA
02.02.2017, 18:24 #218Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
03.02.2017, 08:48 #219Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.02.2017, 10:48 #220Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
Алексей, это и ежу понятно. Я спрашивал как от него избавиться, чтобы сервер вообще не загружался. Просмотрел INI файлы с надеждой отключить сервер, но ничего не нашел. Может плохо смотрел...
С переключением JT65/JT9 поспешил: также работает не устойчиво, то переключается, то нет.
Для UA9OP: Валерий, на практике как работал, так и работаю. В лог мода сохраняется правильно. Но, согласитесь со мной, когда что то работает не устойчиво, то за этим приходится постоянно следить, а это дополнительно отвлекает...Александр R1MA
03.02.2017, 11:21 #221Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
03.02.2017, 12:13 #222
Может кому сгодится. Как-то неожиданно обнаружил возможность изменить размер кнопок макросов Программы цифровых видов связи (DigitalHX).
Нужно хорошо прицелившись попасть правым кликом в промежуток между группами кнопок макросов.
И в выпадающем окне выбрать Height Normal. По умолчанию стоит Height Low.
03.02.2017, 14:14 #223Standart Power
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 64
- 115
- 18
Наконец удалось заставить работать последнюю версию лога с JTDX(17.5.1) после установки лога заново в новую папку.
Наверное не всегда получается корректно установить одну версию поверх другой.
Теперь не знаю, как корректно перенести настройки из BACKUPа.
03.02.2017, 17:06 #224
04.02.2017, 11:43 #225Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
Поработал на 256 релизе. JT65/JT9 пока переключаются, RR73 прекратило подставляться в WWLoc. В логе все сохраняется правильно. Пока полет нормальный...
Сообщение от RX4HX; Пререлиз на сегодня: [url
Александр R1MA
93Спасибо
