Страница 14 из 58 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #196
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    СПС... Благодарю... Сделал, как у Вас. Заметно лучше смотрится. Еще как-то пристроить окно повторов в одну строку...
    Помнится, с год назад, был разговор сделать строку последнего повтора под водопадом. Но, так осталось без решения.
    одна проблемка по цифре имеется. О ней тоже говорили ранее...
    У меня ноут старенький ДЕЛЛ. В нем аудиокарта CONEXANT AMC AUDIO/ Непонятно почему, в логе НХ с аудио выхода на трансивер идет довольно слабый уровень в "цифры". На других цифровых программах, которые имеются на этом же компе EQF, DigiPAN, приходится уровень выхода уменьшать. А вот на лог НХ не хватает. Все на макс выведено, а мощность всего до 35 ватт.
    Регулятор уровня уровня передачи, что справа в интерфейсе, заблокирован и НЕ двигается. Подозреваю, в проге почему то сделано ограничение на АУДИО выход. Точно знает об этом только Алексей.
    Что можете сказать по этому моменту?
  2. #197
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во первых что за винда стоит. Ползунок в модуле двигается и регулирует уровень сигнала, по крайней мере у меня. Я бы сразу посмотрел уровень сигнала для лога в микшере, говорю с позиции винды семёрки. Затем в устройствах воспроизведения в свойствах глянул бы уровень и кликнул баланс, может быть разница по каналам хотя общий уровень вроде и показывает высокий. Чуть не забыл, перед этим надо зайти в "Установки MMVARI" (надо кликнуть правой клавишей мыши по водопаду) и посмотреть где стоит ползунок на "Digital output Level" ,сдвинте его в право и посмотрите что получится.
  3. #198
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    ...надо зайти в "Установки MMVARI" (надо кликнуть правой клавишей мыши по водопаду) и посмотреть где стоит ползунок на "Digital output Level" , двинте его вправо и посмотрите что получится.
    Вы правы опять... в окне установки "output level" ползунок стоял слева. Передвинул его на середину и звук пошел громко, все стало ОК.
    Однако,здесь следует отметить, что ползунок "выхода аудио" что справа сбоку на интерфейсе на ноуте НЕ работает, не двигается. Стоит наверху, на макс позиции. В тоже время на большом компе, где установлена одна и та же версия ЛогНХ, этот ползунок отлично двигается и регулирует выход звука с интерфейса. Система везде ХР. Почему так? Сказать точно не могу.
    Предполагаю, что звуковая карта ноута имеет какие-то особенности.
    Хотел найти в Интернете драйвер для CONEXANT AMC AUDIO или драйвера для ноута PRESARIO V2000. Много всякой ерунды по ссылкам. На сайте НР вначале требуют ID номер ноута и далее не пускают.Где-то откровенные вирусы сидят в засаде...Так, и не нашел
  4. #199
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Однако,здесь следует отметить, что ползунок "выхода аудио" что справа сбоку на интерфейсе на ноуте НЕ работает, не двигается. Стоит наверху, на макс позиции. В тоже время на большом компе, где установлена одна и та же версия ЛогНХ, этот ползунок отлично двигается и регулирует выход звука с интерфейса. Система везде ХР. Почему так? Сказать не могу.
    Один вопрос, драйвер на звук стоит от Windows или сторонний производитель.
    Уточню, не пробовали обновить драйвер.
  5. #200
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так, и не нашел
    В личку кинте адресок может помогу.
  6. #201
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    я Вам напишу в личку ...
  7. #202
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Да, есть такой трабл, при каждом переключении RX\TX, окно ентри обнуляется, все бы ничего, но в конце связи, при сохранении, через всплывающее окно JTDX, если поспешить,
    и сохранить до поступленния данных сервера(qrz.com qrz.ru) поля NAME и QTH остаются пустыми, а это время в районе 4 секунд.
    Предупреждая вопросы, 100 мБит, и пинг на эти сервера в миллисекундах.
  8. #203
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Алексей, может я сибаритствую (говорят от добра добра не ищут :-)), но все же. А нельзя состыковать Ваш журнал с версией программы JT65-HF HB9HQX edition?? Как внешняя она подключается, но данные в QSO Entry с нее не появляются.
    И да, еще. Это уже пользователям журнала и программы JTDX релизных и бета версий. Чтоб всякий раз не перепрописывать путь к разным версиям программы не проще ли использовать разные активные виды журнала? В одном варианте интерфейса укажите вариант программы JTDX для КВ, в другой к примеру для УКВ! Как я понимаю это должно сработать и это на мой взгляд лучше, чем плодить закладки для каждой внешней программы в меню. Алексей, а возник вопрос? Для таких случаев для использования разных версий внешних программ никак не сделать в меню их выбора возможность пользователям самим выбирать в какую закладку какую именно программу им установить? Кому то надо две версии JTDX, а кому то две версии JT65HF? Глядя на то, с какой легкостью Вы трансформируете свой лог, мне начинает казаться, что для Вас вообще в этой сфере нет ничего невозможного!)))
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  9. #204
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Игорь а сейчас уже есть раздельные пути для JTDX (КВ) и WSJT-X (УКВ) Нажмите на изображение для увеличения.
    Более одной программы всё равно не подключить.
  10. #205
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    А ну тогда надо последний пререлиз поставить. Пропустил видать.
    73 de R1SA! (Игорь)
  11. #206
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Версия 251 .
  12. #207
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Тут проблема в том, что нет у JT65 взаимодействия с логами... Честно говоря не понимаю почему... Я когда то делал взаимодействие с HB9HQX - но после выхода новых версий приходится переделывать, ибо то, что есть в плане взаимодействия - хак)))
  13. #208
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Господа, подскажите, JTDX все данные передает но при нажатии LogQSO все данные стираются и в лог не заносятся.
    Ещё, Алексей вы не посмотрели сопряжение с CWSkimmer?
  14. #209
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Поставте версию 251 ,и все будет работать правильно.
  15. #210
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Она и стоит, с ней Да стало все правильно кроме сохранения
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
