Страница 6 из 57 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 853
Like Tree92Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #76
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    У меня тут все четко переключается.
    в wsjtx да, а в jtdx что надо сделать чтоб переключались, udp не использовал??
  2. #77
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Да он есть ,запись есть, связи в логе не
    надо в wsjtx_log.adi смотреть
  3. #78
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Нет Валерий Вы не правы,Алексей указал на wsjtx.log .
    wsjtx_log.adi это лог JTDX.
  4. #79
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    у меня такого вообще нет
    JTDX17.4
  5. #80
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,484
    664
    473
    Исправил работу с WSJT-X/JTDX:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
    по моему этот вариант самый лучший - попробуйте!
    Алексей, при переключении между bpsk31 и bpsk63, скорость в окне ввода QSO стала изменяться только после изменения частоты трансивера (SunSDR2).
  6. #81
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Версия 245 ,сохраниние QSO у меня не заработала,поле QSO Entry очищаеться но в лог не прописываеться.
    У меня также с WSJT-X не работает, симптомы те же. Уточню, WSJT-X а то многие путают с JTDX и в разговоре не замечают разницу.
    Как я понял основной акцент был сделан на стыковку с JTDX.
  7. #82
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Если это ко мне ,то я в постах указываю что JTDX,использовал бы WSJT-X указывал бы её.
  8. #83
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    У меня тоже в лог не пишет.
    Возможно виной крякозябры в названии месяца:
    2017-╤│≈-16,13:05,SM7OYP,JO66,10.139736,JT65,-20,-01,,JT65 Sent: -20 Rcvd: -01,
    З.Ы. JTDX
  9. #84
    03.02.2006
    51
    17,438
    8259
    4329
    связи в логе нет
    Галочку вот эту уберите:
  10. #85
    03.02.2006
    51
    17,438
    8259
    4329
    Я игнорирую при вставке в лог дату и время из этого файла и беру их из лога.
  11. #86
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Нет это не к вам, просто вас цитировал так как симптомы схожи.
  12. #87
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    Алексей спасибо сохраняеться.
    Мода не меняется с JT65 на JT9 где это смотреть?
    Сохраняеться и в WSJT-X Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #88
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    204
    51
    Поставил последнюю версию от 16.01. Критических косяков не обнаружил. Все работает. Но при этом перестали заноситься в лог связи из JTDX из его окна. При нажатии на "ок" (при сохранеии) окошко пропадает, но связь не заносится. Она остается в окне "QSO entry" лога. При нажатии ENTER лога связь заносится в лог. При этом она остается по прежнему в этом окне, но с подкраской QSO B4.
    Второе: JTDX не не закрывается из панели управления лога.
    И, наконец, частота в лог стала заноситься без учета звуковой.
    И еще. В кластере при нажатии кнопки 28 все работает правильно. Изменения на ALL происходят если выходишь за пределы диапазона (как впрочем и на других диапазонах).
  14. #89
    28.11.2008
    Анапа
    204
    51
    TO: UX1IL
    Виноват, каюсь!
    Со слепа не увидел.
    А что Вы используете для РТТ?
    Виртуальный порт или как?
    Посмотрите еще внимательней картинку.
    Там для PTT стоит порт COM6. Он виртуальный. Использую программу VSPE.
  15. #90
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Значит вам повезло больше чем остальным у кого не сохраняется.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
