29.08.2023, 08:44 #826Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Без установки фильтров на стороне самого телнет сервера бесполезно...Либо сделать, что бы можно было выбирать участки диапазонов, в которых лог будет пропускать споты. Как, например, в 5М Contest или в SDC
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.08.2023, 09:41 #827Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Алексей не получается. В спот коллекшн давно и сразу установил галки CW и SSB. В настройках бэндмапа убирал галки в окошке "visibl" для диги, делал пустыми частоты для диги. Это как я понял моя ошибка.
При повторном прочтении понял, что надо прописать частоты для FT-8.
Но как? В настройках бэндмапа предлагается только телеграф, телефон, АМ, и диги. Где прописать что это именно FT-8 и FT-4.?Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
30.08.2023, 09:49 #828Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Каким кластером вы пользуетесь ?
Я писал выше, на стороне лога ничего не сделать, только в самом используемом кластере.
Либо прописывать фильтры самому, либо использовать готовые решения.
Например, VE7CC, теленет кластер позволяет сделать установки для блокировки FT8 & FT4 спотов достаточно просто:
New commands:
set/skimmer turns on Skimmer spots.
set/noskimmer turns off Skimmer spots.
set/noft8 turns off FT8 spots.
set/ft8 turns on FT8 spots.
set/ft4 turns on FT4 spots.
set/own turns on all spots for own call.
unset/own turns off spots for own call.
For information on CC Cluster software see:
CCC Commands
В ODXC и подобных прописываю нужные участки диапазонов, например для 20 м CW
set/spot 1 on 14000/14073
т.е. в таком случае я будет видеть споты только в CW участке 14000-14073
Главное неудобство этого способа, что можно прописать только 9 фильтров ( на ODXC, например).
Но так, как я ежедневно не работаю SSB, то мне этого хватает.
На тесты, где нужен SSB, меняю фильтры. Т.к. в тестах кластером не пользуюсь, а только собственным CW скимером.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
30.08.2023, 10:12 #829Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
По всей видимости не совсем так. Spotter Collector лога позволяет полностью блокировать споты любой модуляции. См скриншот Алексея #825
Достаточно убрать галку с ненужгой моды. Важное замечание! Если в окне Modes не установлена ни одна галочка, то споты будут на все модуляции. Т.е. чтобы работал фильтр на моды, необходимо выбрать хотя бы одну моду.
Попробуйте установить настройки по-умолчанию: Установки - Общие установки - Установки Бендмапа - Клик правой кнопкой мыши в любом месте - Reset BandPlanEU1FQ
Николай
30.08.2023, 10:13 #830Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Я это пробовал, раньше не работало... Дело в том, что зачастую в спотах FT8 модуляция CW и они все равно проходили...
Думаете просто так пришел к такому "не совсем правильному" решению ? Если сейчас изменилось, то буду только рад...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
30.08.2023, 10:18 #831Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
08.09.2023, 09:59 #832Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Если Вы пропишите */B, то ни один спот отражатся не будет, Вы запретили их все
Значение */B это общий принцип написания той или иной выборки.
Посмотрите на скрине, там побольше вариантов. Если Вы задали маску маску W* - и тоже полный стопор, значит Вы, после удаления */B, не нажали клавишу "Сохранить".
Проверил различные записи выборки для скрытия спотов, - все работает.
EU1FQ
Николай
08.09.2023, 10:32 #833Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.09.2023, 11:22 #834Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
08.09.2023, 11:45 #835Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Алексей. спасибо, все работает. Наконец то можно прописать некоторые скиммеры дополнительно в игнор
) Меня давно уже бесит W3LPL (и подобные), толку от него, когда спотит пачками то, что у нас не слышно...
08.09.2023, 17:15 #836Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
08.09.2023, 17:48 #837
Конечно есть. Совсем незамысловатый... https://skrinshoter.ru/sLiiaDHtrwC?a
Так в Spot Collector-e отметьте чек-боксы в "Allowed spotter from", например, для EU и AS. И будут Вам видны споты только с этих континентов. А спотеры с NA, SA, AF и OC, эфир которых нам чужд и не интересен, будут игнорироваться.Последний раз редактировалось RJ7M; 08.09.2023 в 17:55.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
08.09.2023, 18:32 #838Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
08.09.2023, 19:57 #839Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Попробую забить конкретный позывной W3LPL, проверю и доложу ...
08.09.2023, 20:58 #840Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
То что Вы хотите, ничего не поучится. W3LPL - это Spotter, т.е. тот, кто раздает спот(ы). А окно Hide calls... предназначено для другого - скрыть конкретные споты, которые бросаю споттеры, в том числе и W3LPL Если кто то бросит спот на W3LPL, вот тогда сработает на него выборка и он в спотах не буде показан. Если Вы хотите, чтобы W3LPL не выдавал споты, то просто удалите его из Active spotter spot collector (правой кнопкой мыши).
EU1FQ
Николай
93Спасибо
