Страница 53 из 58 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #781
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Звезды что ли иногда как то по особенному светят, что сразу несколько людей иногда спрашивают про одну и туже вещь?))) Мне тут не только Вы за flrig спрашивали))) В принципе flrig - это тот же "вариант" OmniRig'а: flrig работает с трансивером, а лог и допустим JTDX одновременно работает с flrig. Но есть одно "но" - flrig новые трансиверы поддерживает? Т.е. он обновляется?
    https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/
  2. #782
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Скорректировал работу с fldigi - кто использует fldigi - проверьте.
  3. #783
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Не нахожу решения:
    LogHX v.3.0 build 550
    JTDX v2.2.0-rc152 фиксирует ошибку управления трансивером
    При этом LogHX с трансивером (SunSDR2) работает по TCI
    JTDX по CAT посредством VSPE 64
    Такая связка безотказно работает с Logger32, но не увязывается с LogHX
    Что скажет Guru?
  4. #784
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Правильно я понимаю, что JTDX подключен через виртуальный ком-порт к ExpertSDR? Если да и с Logger32 работает, значит в LogHX где то занят порт COM8.
  5. #785
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Не нахожу решения:
    На сайте производителя https://eesdr.com/images/Document/PD...LogHX_JTDX.pdf
  6. #786
    24.02.2006
    77
    410
    33
    ...значит в LogHX где то занят порт COM8.
    Setup LogHX/LogCAT порт не используется.
    Где еще глянуть?
  7. #787
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Где еще глянуть?
    ESDR2 - Настройки - CAT - все галки должны быть сняты...
  8. #788
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вопрос снимаю.
    После перезагрузки системы функциональность восстановлена.
    Благодарю Алексея и Сергея (ex UA0ZS)
    No, my dear friend.
    Для работы JTDX по CAT "галки" включают порты и управление осуществляется.
    При снятии - работать не будет.
  9. #789
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    У "всей страны" работает
    Прочтите внимательно инструкцию по ссылке в https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1726970
  10. #790
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Сергей, мы говорим о JTDX v2.2.0-rc152
    v2.1 не вызывала вопросов.
    После смены Hamlib пришлось изыскивать способы преодоления.
  11. #791
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    У меня тоже стоИт 2.2.0-RC152 и всё работает. Настроено уже и не помню когда... И с тех пор и LogHX, и JTDX регулярно обновлялись до актуальных версий и "связка" работает без проблем...
    Свежий скрин https://skr.sh/s4Oz3V95kTB?a
  12. #792
    24.02.2006
    77
    410
    33
    ...2.2.0-RC152 ... "связка" работает без проблем...
    Благодарю, Сергей.
    Уж в который раз пытаюсь задействовать LogHX, но находятся некие функциональные обстоятельства, не позволяющие перешагнуть барьер.
    Начал делать ремарки по некоторым, на мой взгляд, отсутствующим или не совсем оптимизированным функциям, но вижу, что они будут переходить в другую категорию. И на большой период.
    Но наблюдаю за прогрессом лога. Надеюсь на его новые "изюминки", которые позволят осуществить переход.
  13. #793
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Непременное условие корректной работы сторонних программ с логом LogHX - это их запуск непосредственно ИЗ ЛОГА нажатием на иконку на панели Лога (настраивается во вкладке Программы).
    В противном случае непременно будут какие-нибудь "грабли".
    Т.к. сторонних программ может быть несколько, я у себя сохраняю отдельный ВИД для разных ситуаций. В последующем, при выборе нужного ВИДа, Лог перезапускается с подключением и запуском нужной программы (MSHV для УКВ, JTDX и т.п.) и соответствующими настройками для Лога и для этих программ.
  14. #794
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    В последних версиях лога я окончательно поборол проблему подключения JTDX/WSJT-X к логу. Теперь как угодно можно подключать. Во всяком случае у себя проблем не нашел.
  15. #795
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    ОК, Алексей.
    И раньше не видел проблемы в необходимости запуска сторонних программ из Лога.
    Видимо не до конца. Недавно, пару недель назад, помогал коллеге настраивать LogHX+JTDX. Пока не запустили из Лога, связи из JTDX не сохранялись. Все проги были последних выпусков.
    Но повторю, что это не проблема, когда пользую Виды.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
