Страница 43 из 58 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #631
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HX = Все нормально LogHX подружился с MixW.
    Спасибо.
  2. #632
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    интересно может ли LogHX работать в контесте Russian WW PSK Contest?
  3. #633
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Цитата Сообщение от US3IW Посмотреть сообщение
    Валерий, а у Вас и частота в окне "ввода" и в JTDX также отличаются, а этого не должно быть если САТ нормально работает.....
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...ee30b-full.png
    Вот сделал скриншот работы трансивера на частоте аналогично той, которая указана на Вашей картинке. Частота в логе и в JTDX совпадают. На рапорта в окне "Ввода.." не обращайте внимание, в журнал "подтягиваются" реальные рапорта при сохранении проведённой связи. Первый раз такое вижу как на Вашем скриншоте........
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...1253f-full.png
    Для US3IW ....Сергей спасибо....о частоте я заметил с самого начала как начал работать LomHX....
    JTDX стыкуется без проблем с логом, но если САТ неправильно работает
    то и позывной не читался бы логом, а вот где ошибка.??? СПАСИБО БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ
    Работаю на FT-920 возможно сдвиг т.е расстройка на передачу включается.... вот это
    наверное возможно и происходит сдвиг частоты .... БУДУ С
    РАЗБИРАТЬСЯ
    С уважением Валерий R7LY 73 !!!
  4. #634
    11.06.2007
    127
    34
    34
    ТО ДЛЯ RX4HX, Алексей СПАСИБО БУДУ ИСПРАВЛЯТЬ
    R7LY 73 !!!
  5. #635
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Кто поделиться частотами для бендмапа и порядком их записи, а то у меня чертногаслом ?
    Принтскрин: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (169).png
  6. #636
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Как было- так и осталось, ничего не менялось......
  7. #637
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Сергей спасибо. Можно ли поменять сам файл частоты бендмапа на начальный, как вы дали картинку .
    С уважением.
  8. #638
    11.06.2007
    127
    34
    34
    Для US3IW
    Добрый день !!!
    Разобрался частотой в Логе
    при включении лог включает CW
    на трансивере естественно запоминает частоту телеграфа
    когда включаю JTDX то ставиться частота FT8
    вот отсюда и разница ......
    поэтому в Банд мапе смотрю частоту и на трансивере моду при переходе
    вот как то так
    с уважением R7LY ex UA0ZED 73 !!!
  9. #639
    11.06.2007
    127
    34
    34
    то для RX4HX Добрый день !!!
    вот как то так
  10. #640
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    ......Можно ли поменять сам файл частоты бендмапа на начальный........
    Добрый день Борис! Я думаю Алексей подскажет. Ну а если нет - "снести" и установить программу, предварительно "срисовав" настройки,лог и почистив "хвосты".....
  11. #641
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    GA Сергей. Снести программу это самый не желательный вариант. Я думаю можно в корневом логе заменить
    корявый файл на правильный. Попробую обратиться к Алексею, а может этот текст попадет ему в поле зрения.
  12. #642
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Автоматически - нельзя, а вот в ручную - можно.
    В папке лога есть файл
    log_template.mdb
    откройте его в Microsoft Access и скопируйте в базу лога таблицу Bands, удалив ту таблицу Bands, что там есть.
    Наверное нужно будет сделать кнопочке Reset для диапазонов, как в WSJT...
  13. #643
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    log_template.mdb
    Алексей, я не понял в какую таблицу Band копировать, где она в LogHX корневом каталоге, или все удалить в ручную с ,, Частота Бендмапа ,, и такжн внести с таблицы Access ?
Название:	Снимок экрана (170).png
  14. #644
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3995
    739
    ....я не понял в какую таблицу Band копировать, где она в LogHX корневом каталоге, или все удалить в ручную с ,, Частота Бендмапа ,, и такжн внести с таблицы Access ?
    Таблицу Bands из файла log_template.mdb (корневой каталог) необходимо скопировать в таблицу Bands файла xxxxxx.lhx2, предварительно удалив там старую таблицу. (xxxxx название Вашей базы). Файл xxxxxx.lhx2 находится в папке Log и открывается также при помощи Access.
    P.S. Если нет навыков, сохраните , на всякий случай, копию файла xxxxxx.lhx2
  15. #645
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    при помощи Access.
    Николай, навыков действительно нет. Посмотрел в YouTube ,но применительно к моей ситуации ничего не нашел.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
