Страница 38 из 58 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #556
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Билд 390 перестал переключать вид излучения на DIGI_U при работе с JTDX. Активной остается последняя мода, какая была до запуска JTDX. Попытка переключить моду вручную не срабатывает. До этого всё было нормально.
    Бендмап правильный.)
  2. #557
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Билд 390
    Сейчас выложил билд 391 - его попробуйте.
  3. #558
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R0JAH Посмотреть сообщение
    если установить fldigi движком для цифровых видов не появляется водопад
    ??? Окно fldigi в "урезанном" виде не появляется?
  4. #559
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Да окошко не появляется, но при закрытии модуля, появляется подтверждение о закрытии fldigi характерное окно. ОС win7 64 у товарища oc win10 64 у меня поведение одинаковое билд 390. Может быть надо где то галочку поставить, чтобы окошко появилось?
  5. #560
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, такие настройки установил, у меня в наличии один com порт, САТ по протоколу CI-V. В настройках использую
    CATHX1. При работе с модулем MMVARI достаточно одного порта?
    При сохранении QSO в модуле, скорость в лог не заносится.
    Что нужно сделать что бы скорость сохранялась?
    PS: Что бы сигнал PTT с порта поступал я выключаю в логе радио.
    Изображения Изображения
  6. #561
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Появляется, посто почему то за границами экрана. Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini, найдите в нем секцию
    [Fldigi]
    ExePath=D:\HAM\Fldigi\fldigi.exe
    RadioMode=Not change
    UseFreq=False
    UseMode=True
    ViewName=
    WindowRect=[450,100,1444,309]
    и в записи WindowRect напишите
    WindowRect=[0,0,1000,200]
    должно окно в левом верхнем углу появиться.
  7. #562
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Заносится. Просто у Вас стоит галочка "Разделять Модуляцию/ПодМодуляцию при сохранении" и скорость заносится в графу SubMode. Уберете эту галочку - и будет заноситься в графу Mode.
    Если у Вас MMVari сам портом не управляет - то достаточно одного ком-порта. А зачем Вы для MMVari указали отдельный ком-порт? В Вашем случае это лишнее. Вот так вот выберите - радио не придется отключать:
  8. #563
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Добро попробую после работы. Спасибо!
    UPD спасибо окошко появилось. В моем случае цифры были за -3000 все переменные.
  9. #564
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вопрос: кто-нибудь окно цифры с движком fldigi использует? Я вообще в качестве движка использую MMVari, а сегодня решил попробовать fldigi - сам до этого использовал этот движок только когда его вделывал в лог. И вместо декодирования RTTY - абра-кодабра. Отдельно fldigi декодирует нормально. Когда вделывал движок - проверял, тоже все нормально декодировалось. Не могу понять в чем причина - в логе или в fldigi?
  10. #565
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    На НЧ дать команду main.set_reverse-->True, для ВЧ-->False. Это для движка.
  11. #566
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    main.set_reverse
    Да вроде эта команда есть... Хотя меня терзают смутные сомнения, что истина где-то тут))) Сейчас смотрю я зачем то 2 команды полылаю:
    main.set_reverse -> False
    и затем
    main.set_wf_sideband -> 'LSB'
    странно как то...
    От куда то я это ведь взял? По моему от N1MM - там так команды посылаются.
  12. #567
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Наверно, чтобы частота на водопаде соответствовала полосе.
  13. #568
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Перешел с WIN XP на WIN 7. В результате перестали автоматически сохраняться связи в лог в связке c JTDX 18.1. Позывной появляется в окне QSO entry, но в тот момент, когда оно должно сохраниться в логе - поле ввода CALL очищается автоматически и связь в лог не вносится. Версии программ те же, что и работали на XP. LogHX 401. Победить ни как не могу. PSE HELP!
  14. #569
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Это поле правильно заполнено?
  15. #570
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, спасибо за подсказку. Одна папка изменила название, а я по старому забил. И ведь перепроверял
    И в начале строки оказался ненужный пробел. Исправил, перезагрузился и все пошло.
    Спасибо. 73!
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
