Страница 28 из 58 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #406
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Переделал на передачу работу всех движков в логе - MMVari, MMTTY, Fldigi - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_341.exe
    Алексей, быстро проверил - в цифре все ОК (MMVARI виды работы PSK) Буду тестировать дальше.
  2. #407
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, При работе с SunSDR2 уже давно заметил (с 333-го билда точно), что во встроенном MMVARI кнопка Align перестраивает частоту только в одну сторону. Это при включенном OmniRig. При TCI всё нормально с перестройкой частоты этой кнопкой, но звука же так и нет в ESDR+LogHX+TCI
  3. #408
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ок! Завтра проверю!
    В той бетте что у меня звук работает, но не через TCI, а через виртуальную звуковую карту. Но по моему эту бетту не выкладывали для общего пользования... Так что ждем выхода общедоступной очередной бетты ESDR.
  4. #409
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    LogHX3Setup_build_341.exe[/url]
    Алексей, большое спасибо. Все работает прекрасно.
  5. #410
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Да проблему нашел - вернее не нашел, но заподозрил в чем она может быть. У меня ее не было, но в некоторых случаях движок ММВари во время не получал символ на передачу - от этого и "эффект пробелов" (в макросах все было нормально, как оказалось!) Хорошо что проблема решилась!
  6. #411
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ок! Завтра проверю!
    "Завтра" заканчивается...
  7. #412
    21.08.2017
    122
    18
    Обычно работаю FLdigi, сегодня решил протестить с MMVARI - несмотря на все "галки" не менять моду в TRX, модуль DIGI c MMVARI тащит моду за собой
  8. #413
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ок! Завтра проверю!
    Уже и послезавтра скоро закончится
  9. #414
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Пробовал сегодня - все нормально. Но! Проблема тут скорее всего не в логе, а в последней бетте ESDR2 (Вы ведь ее используете?) Поставьте стабильную версию 1.1.2 ESDR - и все будет работать.
    У меня бетта с ком-портами стала плохо работать.
  10. #415
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    О какой моде идет речь - о той, что в логе отображается, или трансивер переключается на другую моду при использовании MMVari?
  11. #416
    21.08.2017
    122
    18
    Трансивер переключается в другую моду
    причём это происходит спорадично - работаешь в MMVARY в rtty-L, на Флексе RTTY
    бац и аппарат перешёл в LSB
  12. #417
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В том-то и дело, что использую бету 6 с момента её появления, а проблему увидел недавно, после очередного релиза LogHX.
    Ладно. Все эти игрища с TCI и прочей "сыромятиной" заканчиваю. С некоторых пор всё чаще слышу "Это не я, это ESDR2". Телеграф "спотыкается" - это не я, частота не туда прыгает по клику - тоже самое. Разбирайтесь между собой сами. Был лог и была программа ESDR, а теперь скрестили ежа и ужа... И не знают, похоже, как использовать этот метр колючей проволоки
  13. #418
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Это не я, это ESDR2
    Поясню: при работе через COM-порт, телеграф формировался в логе, и когда телеграф спотыкался, то проблема была в логе. При работе через TCI лог передает текст в ESDR2 и телеграф формируется там. Надеюсь я понятно объяснил, в каком случае где искать проблемы. А проблемы придется определять пользователям - при всем теперешнем многообразии вариантов конфигурации чем правильнее пользователь поймет суть проблемы, тем быстрее программист ее исправит.
  14. #419
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    И не знают
    Я знаю - не использовать бетты! Если Вас так раздражают баги ЗАЧЕМ Вы используете в общем то достаточно сырую бетту 6 от ESDR? В версии 1.1.2 все прекрасно работало!
  15. #420
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вы, прогописа...тели, определитесь с отношением к помощникам, которые вам вылавливают косяки.
    То "не используйте бетту", то тут же
    LogHX так вообще на беттах уже сколько месяцев, переходящих в годы?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
