Страница 32 из 58 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #466
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    тем страшнее волки.
    Ничего страшного - скачайте эти файлы
    http://rx4hx.qrz.ru/files/Extfsk.dll
    http://rx4hx.qrz.ru/files/EXTFSK64.fsk
    http://rx4hx.qrz.ru/files/fsk8250.fsk
    и положите их в папку лога и все заработает.
    Я в крайнем релизе эти файлы взял из UR5EQF - и не проверил их работоспособность у себя.
  2. #467
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    взял из UR5EQF
    Я так и думал, что с этим digi без eqf не обошлось.
    Спасибо.
    Токмо я уже снёс всё подчистую.
    Поставил мартовскую 265.
    Включил и прослезился - все работает чики-паки.
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    используете внешний интерфейс для трансивера ?
    Да, у меня SCU-17 от YAESU.
  3. #468
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Конечно не обошлось! Я пытался с Владимиром общаться - но он не захотел. Но то , что что именно он придумал - себе присваивать не буду!
  4. #469
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Кто о чем, а я о своем. Тестирую все релизы от версии 355. С Fldigi все работает через пень колоду.
    Описываю... не корректно заносятся данные частоты - частота трансивера без поправки на звуковую, во внутренний лог Fldigi переносится с поправкой.
    При сохранении связи бывает, что связь не попадает в LogHX, приходится вытаскивать в ручную из лога Fldigi. С DM780 так же хрень не попадают связи в лог, бывает попадают - соединения с localhost (порт) не стабильное.
    Снес Win10Pro х32 лицензия, снес лог и все программы. Установил все. до 355 релиза все чики пики, а дальше траблы. JTDX и WSJTX все нормально работает и переносится. Что ковырять и что еще сделать может у меня уже все зациклилось.
  5. #470
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    DM780 и localhost - какое отношение имеют друг к другу? DM780 по UDP работает.
    На счет fldigi - принтскрин настроек fldigi прведите - сделаю такие настройки у себя, буду проверять.
  6. #471
    05.01.2015
    25
    43
    При отправке файла лога в LOTW FT8 переводиться в DATA , при обратном действии, т.е. заливку из LOTW в Лог подтвержденные связи не отображаются. Только когда в поле ModeDXCC корреспондента пишешь DATA тогда появляется подтверждение (галочка).
    Что можно сделать ?
  7. #472
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Добрый вечер Алексей.
    В таких настройках нечетко работает кат система (LogCAT)
    При таких четко через Flrig
    и еще я писал, " не корректно заносятся данные частоты - частота трансивера без поправки на звуковую, во внутренний лог Fldigi переносится с поправкой" еще вот такое, при сохранении в лог через макрос сохранения связи переносится мода BPSK, во внутренний лог Fldigi - PSK
  8. #473
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    У меня:
    Одна ко в каких то случаях FT8 действительно конвертируется в DATA - наверное когда у вашего корреспондента при импорте вместо FT8 указано DATA. Одна ко в общем это не правильно. Как правильно решить эту проблему - пока не знаю.
  9. #474
    09.12.2005
    г. Волгоград, Волгоградская обл., Russia
    59
    43
    Подскажите, где настройки сделать, что точная частота заносилась в лог. У меня на какой частоте стою в трансивере, та и заносится. Допустим на 18 МГц - всё 18.100 в FT8.
  10. #475
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RT4A Посмотреть сообщение
    FT8
    Для WSJT-X в настройках внешних программ поставить галочку: Use UDP - будет заноситься частота из WSJT-X.
  11. #476
    09.12.2005
    59
    43
    А в WSJT-X галочки по UDP должны стоять? Там их 3 шт.
  12. #477
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Да - все 3 шт.
  13. #478
    05.01.2015
    25
    43
    2: RX4HX
    Спасибо, благодаря вашему скрину я разобрался.
    Александа, R7AB
  14. #479
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вот что хочу понять: у лога его CAT используется? Если да - то HXCat или ОмниРиг? Приведите еще эти настройки и настройки LogCAT. Такое впечатление, что у Вас слишком уж все запутано - дело в том, что Virtual Serial Ports Emulator не особо сам по себе четко работает, по этому нужно четко разобраться что к чему.
  15. #480
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Пользуюсь Омнириг
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
