Билд 390 перестал переключать вид излучения на DIGI_U при работе с JTDX. Активной остается последняя мода, какая была до запуска JTDX. Попытка переключить моду вручную не срабатывает. До этого всё было нормально.
Бендмап правильный.)
Алексей, такие настройки установил, у меня в наличии один com порт, САТ по протоколу CI-V. В настройках использую
CATHX1. При работе с модулем MMVARI достаточно одного порта?
При сохранении QSO в модуле, скорость в лог не заносится.
Что нужно сделать что бы скорость сохранялась?
PS: Что бы сигнал PTT с порта поступал я выключаю в логе радио.
Появляется, посто почему то за границами экрана. Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini, найдите в нем секцию
[Fldigi]
ExePath=D:\HAM\Fldigi\fldigi.exe
RadioMode=Not change
UseFreq=False
UseMode=True
ViewName=
WindowRect=[450,100,1444,309]
и в записи WindowRect напишите
WindowRect=[0,0,1000,200]
должно окно в левом верхнем углу появиться.
Заносится. Просто у Вас стоит галочка "Разделять Модуляцию/ПодМодуляцию при сохранении" и скорость заносится в графу SubMode. Уберете эту галочку - и будет заноситься в графу Mode.
Если у Вас MMVari сам портом не управляет - то достаточно одного ком-порта. А зачем Вы для MMVari указали отдельный ком-порт? В Вашем случае это лишнее. Вот так вот выберите - радио не придется отключать:
Вложение 206062
Вопрос: кто-нибудь окно цифры с движком fldigi использует? Я вообще в качестве движка использую MMVari, а сегодня решил попробовать fldigi - сам до этого использовал этот движок только когда его вделывал в лог. И вместо декодирования RTTY - абра-кодабра. Отдельно fldigi декодирует нормально. Когда вделывал движок - проверял, тоже все нормально декодировалось. Не могу понять в чем причина - в логе или в fldigi?
На НЧ дать команду main.set_reverse-->True, для ВЧ-->False. Это для движка.
Да вроде эта команда есть... Хотя меня терзают смутные сомнения, что истина где-то тут))) Сейчас смотрю я зачем то 2 команды полылаю:
main.set_reverse -> False
и затем
main.set_wf_sideband -> 'LSB'
странно как то...
От куда то я это ведь взял? По моему от N1MM - там так команды посылаются.
Перешел с WIN XP на WIN 7. В результате перестали автоматически сохраняться связи в лог в связке c JTDX 18.1. Позывной появляется в окне QSO entry, но в тот момент, когда оно должно сохраниться в логе - поле ввода CALL очищается автоматически и связь в лог не вносится. Версии программ те же, что и работали на XP. LogHX 401. Победить ни как не могу. PSE HELP!
Это поле правильно заполнено?
Вложение 210122
