На принтскрине не видна частота связи - скорее всего за границами диапазонов или в настройках частот бендмапа какая то проблема.
Вот мой бенндмап:
Вложение 229082
А, в чем ?
Ещё вопрос , как подружить LogHX>WSJT-X>WSJT-X-JTAlert ?
Вложение 229538
Тут ответ однозначный - что то не то у Вас. Диапазон определяется правильно, тут как бы без ошибок. К сожалению так вот сказать не могу.
Много раз уже писалось. Нужно в JTAlert установить галочку чтобы он транслировал сообщения по UDP дальше для лога. Я JTAlert не использую - думаю народ подскажет как правильно!
Где найти єту галочку в Alert ?
Хм. Проблема крайне странная. Сам по себе лог никак не может на прямую повлиять на декодирование сигналов WSJT-X. На трансивере модуляция случайно не переключается с DIGI_U на DIGI_L - очень на это похоже. Можно не обратить на это внимание, но при этом как раз декодирования не будет.
Выпуск 480 загружается стабильно так:
Вложение 231977
После загрузки проблем со спотами не замечал.
Это вшитое сообщение или он действительно чего-то хочет?
