Страница 45 из 58 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #661
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    некоторые связи занеслись в лог без бенда.
    На принтскрине не видна частота связи - скорее всего за границами диапазонов или в настройках частот бендмапа какая то проблема.
  2. #662
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Вот мой бенндмап:
Название:	Снимок экрана (184).png
  3. #663
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    бенндмап
    Бендмап верный! Значит дело в другом.
  4. #664
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    А, в чем ?
    Ещё вопрос , как подружить LogHX>WSJT-X>WSJT-X-JTAlert ?
Название:	Снимок экрана (189).png
  5. #665
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    ........... как подружить LogHX>WSJT-X>WSJT-X-JTAlert ?......
    А зачем такой геморрой? LogHX работает со сторонними программами(предусмотренные логом) напрямую и по одному и тому же алгоритму.........
  6. #666
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    в чем
    Тут ответ однозначный - что то не то у Вас. Диапазон определяется правильно, тут как бы без ошибок. К сожалению так вот сказать не могу.
    Много раз уже писалось. Нужно в JTAlert установить галочку чтобы он транслировал сообщения по UDP дальше для лога. Я JTAlert не использую - думаю народ подскажет как правильно!
  7. #667
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Где найти єту галочку в Alert ?
  8. #668
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    #7494
  9. #669
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Цитата Сообщение от r3dmo Посмотреть сообщение
    Использую стабильный 463 релиз.Не могу понять в чем проблема. Прописал как внешнюю программу WSJT-X. Всё прекрасно запускается, CAT и прочее работают, декодирование идёт, на водопаде и в спектрах всё есть! Начинаешь работать и через несколько связей прекращается декодирование. На водопаде и в спектре так-же всё в порядке. Если запускать без лога то всё в порядке. И сильно подтормаживают споты. Может рассинхронизация какая происходит? Процессор Core i3 2.44 6 gen, 8GB оперативы win10.
    Хм. Проблема крайне странная. Сам по себе лог никак не может на прямую повлиять на декодирование сигналов WSJT-X. На трансивере модуляция случайно не переключается с DIGI_U на DIGI_L - очень на это похоже. Можно не обратить на это внимание, но при этом как раз декодирования не будет.
  10. #670
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я ещё покручу, может что и выясню. Модуляция не скачет, а вот споты как то рывками ( когла смотришь сколько загрузилось в скобочках ).
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  11. #671
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Тут есть только два варианта:
    - частота/модуляция - о чем писал
    - время - отставание/опережение - но тут лог точно не причем.
  12. #672
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Выпуск 480 загружается стабильно так:
    После загрузки проблем со спотами не замечал.
    Это вшитое сообщение или он действительно чего-то хочет?
  13. #673
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Лог не получает от СпотСервера сообщение, что он загрузился, однако если споты идут - значит он загрузился. Перед тем, как выдать это сообщение, лог должен на 10 сек затормозить загрузку - ждать ответа от сервера. Задержка в 10 сек. есть?
  14. #674
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Да, до десяти досчитал.
  15. #675
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    до десяти досчитал.
    Попробуйте вот что:
    - перезагрузите компьютер, не запуская лог - установите последнюю версию 485 поверх имеющейся, запустите лог. Что нибкдь изменилось? Да и какие хар-ки компа? Не слишком слабый?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
