Ок! Проверю!
... Да не сохраняет - исправлю!
[GD] - вот аналогичный макрос. Вставляет GM, GD или GE в зависимости от времени суток.
Еще обнаружил глюк
Если я правильно понимаю
Color - выбор цвета кнопки?
Если да, то выбивает
Вложение 234619
Почему отправленные QSO в LoTW из LOGHX, проведенные модой FT4, считаются как Data?
Перед отправкой мода MFSK субмода FT4.
Вложение 235442
PS. В eQSL все определяется правильно.
Да, действительно так должно быть, ведь в TQSL нет вида работы FT4, MFSK. Может ошибаюсь?
Доброй ночи!
Стыкую JTDX с логом.
Запускается,но сразу трансивер становится в RTTY,а надо USB-D.
В JTDX в установке "Трансивер"-Омни-РИГ,как и в логе.
Где что надо поставить?
Отдельно без лога запускаю с установками "Трансивер"-- ICOM 746PRO и "Режим" -DATA/PKT--всё работает.
Попробуйте в настройках Программы---->Установки для внешних программ---->Закладка JTDX выбрать в set radio mode "Not change"
А в самой JTDX выберите нужную моду.
Если модуляцию всё равно не ту включает , то в журнале в set radio mode---USB , а в JTDX ставим DATA/PKT
Тогда какой выход,Алексей?
Тогда почему отдельно от лога в JTDX ставлю трансивер и DATA/PKT всё работает корректно?
В логе в бендмапе поставил USB и в настройках внешних программ NOCHANGE,работает но только мода в трансивере USB-микрофон не отключается...
Добрый день!
Кое-как работаю в ФТ8 программой JTDX v2.0.1-RUS-rc137 ...
При автоматическом сохранении связи в лог выскакивает такое предупреждение https://yadi.sk/i/qCMn88I60Rn3WQ
Где и что надо увеличить ?
В JTDX уберите в настройках галочку использования TCP - оставьте только UDP (принскрин не могу сейчас показать - на работе).
JTDX использует свой CAT "заточенный" под цифру. Но вообще вроде народ на Icom'ах работает - значит как то можно. Но тут ничего сказать не могу - не знаю как там работа цифрой организована.
Как вариант - в файле ini для Вашего компьютера поменять код
[pmDIG_U]
Command=FEFE66E0.06.04.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE66E00604FD.FEFEE066FBFD
для Command прописать код включения DATA а не RTTY.
