Страница 48 из 58 ПерваяПервая ... 38414243444546474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #706
    03.02.2006
    20,422
    10031
    5395
    Цитата Сообщение от UR5FKG Посмотреть сообщение
    эти настройки для водопада не сохраняются.
    Ок! Проверю!
    ... Да не сохраняет - исправлю!
    макрос
    [GD] - вот аналогичный макрос. Вставляет GM, GD или GE в зависимости от времени суток.
  2. #707
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Еще обнаружил глюк
    Если я правильно понимаю
    Color - выбор цвета кнопки?
    Если да, то выбивает
  3. #708
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Почему отправленные QSO в LoTW из LOGHX, проведенные модой FT4, считаются как Data?
    Перед отправкой мода MFSK субмода FT4.
    PS. В eQSL все определяется правильно.
  4. #709
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Да, действительно так должно быть, ведь в TQSL нет вида работы FT4, MFSK. Может ошибаюсь?
  5. #710
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    В TQSL 2.4.7 обновил конфигурацию до версии 11.8 и все стало на свои места. Связь в LoTW определяется как FT4. Решено.
  6. #711
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    389
    135
    2403
    Доброй ночи!
    Стыкую JTDX с логом.
    Запускается,но сразу трансивер становится в RTTY,а надо USB-D.
    В JTDX в установке "Трансивер"-Омни-РИГ,как и в логе.
    Где что надо поставить?
    Отдельно без лога запускаю с установками "Трансивер"-- ICOM 746PRO и "Режим" -DATA/PKT--всё работает.
  7. #712
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Попробуйте в настройках Программы---->Установки для внешних программ---->Закладка JTDX выбрать в set radio mode "Not change"
    А в самой JTDX выберите нужную моду.
  8. #713
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Если модуляцию всё равно не ту включает , то в журнале в set radio mode---USB , а в JTDX ставим DATA/PKT
  9. #714
    07.01.2008
    389
    135
    2403
    Спасибо!
    Хоть как-то заработало,сейчас радио становиться в USB...
    При DATA/PKT становится в RTTY....
    P.S. Не работает корректно... Какая-то команда лезет из лога и переключает радио в RTTY..
    Последний раз редактировалось UX3IW; 25.06.2019 в 08:36.
    Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
    Игорь -UX3IW
  10. #715
    Big Gun
    28.11.2013
    5,995
    3885
    730
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    В первую очередь для моды, в которой работаете в JTDX, в настройках бендмапа установите для диапазона работы в JTDX соответствующие значения Low и High, а также Trx Mode.
  11. #716
    07.01.2008
    389
    135
    2403
    Всё установлено ,и границы работы цифрой и мода DIG_U ...
    Может собака порылась бендмапе - "DIG_U" , а в установках для внешних программ "DIGI_U" -"DUGI_L" ???
    Именно DUGI
    Перелиз 497
    Последний раз редактировалось UX3IW; 25.06.2019 в 09:13.
    Игорь -UX3IW
  12. #717
    03.02.2006
    20,422
    10031
    5395
    А потому как в файлах ini для ОмниРига нет моды DATA - есть только CW/SSB/RTTY - по этому когда в логе выбираете DIGI - в трансивере включается режим RTTY.
  13. #718
    07.01.2008
    389
    135
    2403
    Тогда какой выход,Алексей?
    Тогда почему отдельно от лога в JTDX ставлю трансивер и DATA/PKT всё работает корректно?
    В логе в бендмапе поставил USB и в настройках внешних программ NOCHANGE,работает но только мода в трансивере USB-микрофон не отключается...
    Последний раз редактировалось UX3IW; 25.06.2019 в 11:27.
    Игорь -UX3IW
  14. #719
    07.01.2008
    389
    135
    2403
    Добрый день!
    Кое-как работаю в ФТ8 программой JTDX v2.0.1-RUS-rc137 ...
    При автоматическом сохранении связи в лог выскакивает такое предупреждение https://yadi.sk/i/qCMn88I60Rn3WQ
    Где и что надо увеличить ?
  15. #720
    03.02.2006
    20,422
    10031
    5395
    В JTDX уберите в настройках галочку использования TCP - оставьте только UDP (принскрин не могу сейчас показать - на работе).
    JTDX использует свой CAT "заточенный" под цифру. Но вообще вроде народ на Icom'ах работает - значит как то можно. Но тут ничего сказать не могу - не знаю как там работа цифрой организована.
    Как вариант - в файле ini для Вашего компьютера поменять код
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE66E0.06.04.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE66E00604FD.FEFEE066FBFD
    для Command прописать код включения DATA а не RTTY.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
