Кстати - сегодня пробовал лог в связке с JTDX при работе FT8 по UDP - все работало без сбоев.
Установки для движков громкости - это одно. Как их настраивать Вы поняли. Для выбора звуковой карты куда выводить звук - нужно на водопаде кликнуть мышкой - Установки - Выбор звуковой карты.
Дело в том, что в винде регуляторы звука и звуковая карта - как бы отдельные друг от друга понятия.
У меня так было всегда. С момента освоения лога. Дело в том, что при подключении колонок к линейному выходу на лицевой панели винда автоматически переключает выход с трансивера на них. Как только штекер колонки вынимаешь - звук переключается автоматом на трансивер. Я думаю это не косяк лога. Мне кажется винда не может одновременно выводить звук на два линейных выхода. По крайней мере на простую встроенную звуковую карту. Пробовал. У меня это не получилось. (WIN XP, встроенная карта)
Алексей С Новым Годом!
А что с моими проблемами http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1417192
Можно изменения какие Вы сделали Вернуть обратно, а то по нескольку рас переподключать DM780 - это не айс
Вложение 203055
Запускаешь DM780 - модуляция и записи о QSO в лог не передаются,
Вложение 203054
поставишь - снимешь галку в окне QSO Forwarding несколько раз начинает пересылать в Лог
Вложение 203056
в 355 все корректно
При выделении позывного в fldigi, он отображается и в логе и в fldigi, поля рапорт, имя, город, локатор ... заполняются, проблема в том, что не всегда передается в лог QSO после сохранения через макрос или кнопкой в программе Fldigi, окно QSO Enry очищается и все. не могу отследить в чем причина. Если передается, то неверная информация о частоте (только частота от CAT без поправки на звук. В файл лога Fldigi - передается с поправкой. Так же и с видом модуляции. На спот как кидать? (вручную записывать частоту с поправкой на звук)
Вложение 203189
Вложение 203190
Видно после 355 билда что то не то раньше было все нормально. Виндовс не причем У меня на 2 винтах две лиц Windows 10 32 и 64
Лог ставился с 0, связи заливал через импорт экспорт, а не копировался с папки в папку
Для модуляции - в Установки-Установки цифры - галочка Вставлять скорость в лог установлена? По этому может такая модуляция получится.
По поводу сохранения - тут что то не то: если окно QSOEntry очищается, значит макрос сохранения сработал (очистка произошла после сохранения QSO). Как при этом QSO не сохранилось - не понятно.
Алексей с галочками да переносится модуляция полностью на примере скрина MT63500S, если правда попадает в журнал, в свой лог (Flgigi), она уже попадает правильно MT63. По переносу частоты что при включенном кат LogHX, что при выключенном - все равно без поправки на звук (частота которую показывает дисплей трансивера), в свой лог (Flgigi), она уже попадает правильно частота + звук. Да окно QSOEntry очищается, но связи переносятся через раз.
В 355 версии Галочки, хоть ставь или не ставь на частоту и модуляцию не реагируют - переносится все правильно. Я как понял данные о связи в Flgigi формируются в промежуточном файле, а уже после сохранения попадают в лог Flgigi, и в ваш лог и очищаются. Я:баран: и Вам уже наверное надоел.
Может еще кто пользуется связкой Flgigi + LogHX. Все ли работает нормально? А только у меня такие глюки.
у меня такая же петрушка! Даже хуже в лог заносится BPSK и частота настройки без звука. Так что после очередного обновления откатываюсь на 352 версию там все нормально.
Вложение 203464
Ну какая же "та же" ? Версия лога то старая! Вот как сейчас выглядит эта настройка:
Вложение 203465
Добрый день, я писал и показал именно что в 352 версии все с PSK нормально, а вот последняя 380
что не так? и частоты нет и BPSK черт его бери :rolleyes:
Вложение 203478
и вот транслирует на HRDLog
Вложение 203480
Алексей с последним пререлизом 380 DM780 стал нормально работать (окно прилепляется) при запуске как внешней программы. С Fldigi пока еще ничего не изменилось.
Сегодня занимался Fldigi, вопрос:
Вложение 203912
