Страница 35 из 58 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #511
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Кстати - сегодня пробовал лог в связке с JTDX при работе FT8 по UDP - все работало без сбоев.
  2. #512
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3PJT Посмотреть сообщение
    поправьте пожалуйста вывод звука - чтобы он действительно выводился на устройство выбранное в TX Device цифрового модуля а не на "устройство по умолчанию" ОС
    Установки для движков громкости - это одно. Как их настраивать Вы поняли. Для выбора звуковой карты куда выводить звук - нужно на водопаде кликнуть мышкой - Установки - Выбор звуковой карты.
    Дело в том, что в винде регуляторы звука и звуковая карта - как бы отдельные друг от друга понятия.
  3. #513
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Обновился до build 376 (до этого стоял октябрьский релиз build 356 - там всё было нормально).
    Вылез такой неслабый косяк с выводом звука из цифрового модуля : в настройках цифрового модуля указываю в TX Device вход звуковой карты трансивера (TS-590S подключен звуком по USB) - но звук всё равно выводится на линейный выход компьютера (колонки). Слышу свою чистую и красивую передачу в колонках компа , на трансивер она не идёт ((((.
    У меня так было всегда. С момента освоения лога. Дело в том, что при подключении колонок к линейному выходу на лицевой панели винда автоматически переключает выход с трансивера на них. Как только штекер колонки вынимаешь - звук переключается автоматом на трансивер. Я думаю это не косяк лога. Мне кажется винда не может одновременно выводить звук на два линейных выхода. По крайней мере на простую встроенную звуковую карту. Пробовал. У меня это не получилось. (WIN XP, встроенная карта)
  4. #514
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Ничего страшного - скачайте эти файлы
    В 376 релиз эти файлы не клали?
    А то опять цифра не включается на передачу, как и в 356.
    Скачивать?
  5. #515
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Алексей С Новым Годом!
    А что с моими проблемами http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1417192
    Можно изменения какие Вы сделали Вернуть обратно, а то по нескольку рас переподключать DM780 - это не айс
    Запускаешь DM780 - модуляция и записи о QSO в лог не передаются,
    поставишь - снимешь галку в окне QSO Forwarding несколько раз начинает пересылать в Лог
    в 355 все корректно
  6. #516
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Должно быть все нормально - клал!
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    DM780
    Ок! Проверю!
  7. #517
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    При выделении позывного в fldigi, он отображается и в логе и в fldigi, поля рапорт, имя, город, локатор ... заполняются, проблема в том, что не всегда передается в лог QSO после сохранения через макрос или кнопкой в программе Fldigi, окно QSO Enry очищается и все. не могу отследить в чем причина. Если передается, то неверная информация о частоте (только частота от CAT без поправки на звук. В файл лога Fldigi - передается с поправкой. Так же и с видом модуляции. На спот как кидать? (вручную записывать частоту с поправкой на звук)
    Видно после 355 билда что то не то раньше было все нормально. Виндовс не причем У меня на 2 винтах две лиц Windows 10 32 и 64
    Лог ставился с 0, связи заливал через импорт экспорт, а не копировался с папки в папку
  8. #518
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    fldigi
    Для модуляции - в Установки-Установки цифры - галочка Вставлять скорость в лог установлена? По этому может такая модуляция получится.
    По поводу сохранения - тут что то не то: если окно QSOEntry очищается, значит макрос сохранения сработал (очистка произошла после сохранения QSO). Как при этом QSO не сохранилось - не понятно.
  9. #519
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Алексей с галочками да переносится модуляция полностью на примере скрина MT63500S, если правда попадает в журнал, в свой лог (Flgigi), она уже попадает правильно MT63. По переносу частоты что при включенном кат LogHX, что при выключенном - все равно без поправки на звук (частота которую показывает дисплей трансивера), в свой лог (Flgigi), она уже попадает правильно частота + звук. Да окно QSOEntry очищается, но связи переносятся через раз.
    В 355 версии Галочки, хоть ставь или не ставь на частоту и модуляцию не реагируют - переносится все правильно. Я как понял данные о связи в Flgigi формируются в промежуточном файле, а уже после сохранения попадают в лог Flgigi, и в ваш лог и очищаются. Я и Вам уже наверное надоел.
    Может еще кто пользуется связкой Flgigi + LogHX. Все ли работает нормально? А только у меня такие глюки.
  10. #520
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    DM780
  11. #521
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    у меня такая же петрушка! Даже хуже в лог заносится BPSK и частота настройки без звука. Так что после очередного обновления откатываюсь на 352 версию там все нормально.
Название:	Скриншот 08-01-2018 121217.png
  12. #522
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ну какая же "та же" ? Версия лога то старая! Вот как сейчас выглядит эта настройка:
  13. #523
    28.01.2016
    175
    14
    16
    Добрый день, я писал и показал именно что в 352 версии все с PSK нормально, а вот последняя 380
    что не так? и частоты нет и BPSK черт его бери
Название:	Скриншот 08-01-2018 140243.png
    и вот транслирует на HRDLog
Название:	Скриншот 08-01-2018 141054.png
  14. #524
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Алексей с последним пререлизом 380 DM780 стал нормально работать (окно прилепляется) при запуске как внешней программы. С Fldigi пока еще ничего не изменилось.
  15. #525
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сегодня занимался Fldigi, вопрос:
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
