Может подскажите где искать?
Вложение 200771
когда передачу включил появилась
Вложение 200771
Хотел бы попросить сделать полный принтскрин всего пространства рабочего стола, чтоб все окна лога были видны. Эта ошибка только при работе с цифровым модулем появляется? Только в момент приема или в момент передачи тоже?
Вложение 200772
вот как на передачу начинает работать так получается
В этот раз при приеме когда клацнул по принятому позывному что бы занести в окно QSO Enrty.
Вложение 200774
То RX3DQX и UA9OP - причины разные, и том, и в другом случае буду искать.
Алексей!
Где можно прочитать, как работает контест модуль вашего журнала в связке с ДИГИ модулем? Без подключения сторонних программ.
Я пробовал из приемного окна цифр модуля вставить позывной в окно контест модуля одним кликом мыши. Но он не вставляется, для вставления нужно ВЫДЕЛИТЬ, только затем ВСТАВИТЬ. Что очень неудобно...
Может не так что-то делаю?
Обновился до build 376 (до этого стоял октябрьский релиз build 356 - там всё было нормально).
Вылез такой неслабый косяк с выводом звука из цифрового модуля : в настройках цифрового модуля указываю в TX Device вход звуковой карты трансивера (TS-590S подключен звуком по USB) - но звук всё равно выводится на линейный выход компьютера (колонки). Слышу свою чистую и красивую передачу в колонках компа , на трансивер она не идёт ((((.
При этом перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 (т.е. TS-590 вроде как выбирается - но звук всё равно идёт не на трансивер а на колонки).
Вложение 202007
Похоже что-то не так в новой версии с выводом звука из цифрового модуля , в build 356 всё было нормально + весь прочий софт как выводил звук на USB кодек трансивера так и выводит его (т.е. в системе и настройках звуковых устройств всё нормально).
upd 12/17/2017 03:08 UTC :
Нашёл причину : - вне зависимости от того что выбрано в TX Device цифрового модуля LogHX3 звук из него выводится только на "устройство по умолчанию" (в моём случае - колонки подключенные к линейному выходу компа)
Ставлю аудио кодек TS-590 ( 6-USB Audio CODEC) "устройством по умолчанию" - звук из цифрового модуля уходит на трансивер.
Радости в таком раскладе мало - помимо постоянных плясок с переключением есть очень хороший шанс по забывчивости засадить в эфир музыку\кино\звуки приложений и системы (VOX активирован).
to RX4HX : Алексей поправьте пожалуйста вывод звука - чтобы он действительно выводился на устройство выбранное в TX Device цифрового модуля а не на "устройство по умолчанию" ОС.
P.S. перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 - вот это дико неудобно если работаешь чуть больше чем в одной программе
Гораздо удобнее когда при перемещении ползунка уровня выхода в программе не затрагиваются системные уровни а регулируется уровень выхода непосредственно в программе (как это сделано в WSJT-X\ JTDX \ SIMPSK и т.п ) - при таком решении не приходится
постоянно регулировать уровень в свойствах звукового кодека при переходе на другой софт .
Вот ведь склероз. :(
Снёс по рекомендации автора полностью JTDX, перед установкой последней версии, установил и перестали сохраняться связи в лог.
Вернее при "заносе" декода сикуляющего оператора его позывной появляется в поле лога. После окончания связи появляется менюшка вверху и при нажатии
сохранить выкидывает ошибку и связь не сохраняется.
Я склоняюсь к тому, что не правильно прописал строки в "программы"-"установки для внешних программ"-JTDX. Покажите на скринах пожалуйста, как у вас прописаны эти 2 строки, JTDX location и Log path. Запутался окончательно.
О. Самое главное. Лог обновил до крайней версии.
У меня так.JTDX у меня стоит в корне диска C Вложение 202234
пожалуйста...Вложение 202235
Спасибо большое Всем за помощь. Всё работает, связи заносятся.:)
Сегодня обновил до 377. теперь вот так.
Вложение 202557
