Все руки до них никак не дойдут... В хотелках они значатся.
Кликая мышкой тут увеличивайте или уменьшайте уровень SQL. При нулевом уровне (полоска в самом нижнем положении) лезет шум самой звуковой карты.
Доброго времени!
Не могу понять как моду добавить в статистику и в диапазоны/модуляции.
К примеру FT8 в лог пишет, а статистику не могу вывести по данной моде...
Алексей доброго времени.
А по моей проблеме, что нибудь известно http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1361465 - сейчас и STATE не переносится, приходится в ручную дописывать.
DEL.
Всем добрый день.На трансивере выставляю 14070,-по клику окошка*прогр цифр видов связи*появляется окно с водопадом итд..., но на трансивере частота улетает на значение частоты на которой находится движок на водопаде.При каждом вкл/выкл окна с водопадом - частота меняется вниз, на частоту установленного движка.14070-1069-14068 итд.Что у меня выполнено неверно?Что то пропустил в настройках?И на трансивере - при частоте 14070 режим USB меняется на СW.На частоте 7070 режим USB меняется на LSB.
Алексей добрый день.
При работе движка MMTTY в версии 355 такая проблема .При повторном нажатии макроса{ F1 CQ} идет несущая,убрать можно нажав Esc .
После передачи приходиться все время жать Esc или очищать поле TX.
Да, когда FlDigi - внешняя программа
Алексей
STATE и County переносится, но появились другие не стыковки, которых не было
Вложение 198051 Указывается модуляция RTTY или DATA, при сохранении через макрос или кнопкой в программе Fldigi - не переносится в лог.
В предыдущих версиях все работало как надо, кроме STATE и County. Вернулся к предыдущему 355 билду
Вложение 198055
Поставил переносится модуляция только вместо PSK - BPSK, в предыдущих релизах PSK. В настройках лога
Вложение 198054
Алексей.
Не смотрели проблему с MMTTY, до релиза 353 все работало хорошо, после глюк с повтором макроса.
