Страница 30 из 58 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #436
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RK9CW Посмотреть сообщение
    полноценные каналы прием/передача (8шт)
    Все руки до них никак не дойдут... В хотелках они значатся.
    В цифровом модуле с движком MMVari и PSK моде постоянно пишет какую то абракадабру даже с отключенным VAC
    Кликая мышкой тут увеличивайте или уменьшайте уровень SQL. При нулевом уровне (полоска в самом нижнем положении) лезет шум самой звуковой карты.
  2. #437
    QRPP Аватар для RM6LW
    03.10.2017
    Аксай
    59
    8
    Доброго времени!
    Не могу понять как моду добавить в статистику и в диапазоны/модуляции.
    К примеру FT8 в лог пишет, а статистику не могу вывести по данной моде...
  3. #438
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Алексей доброго времени.
    А по моей проблеме, что нибудь известно http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1361465 - сейчас и STATE не переносится, приходится в ручную дописывать.
  4. #439
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    547
    255
    266
    DEL.
  5. #440
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Переносится - это абсолютно точно. Во всяком случае если на кнопку Save в окне QSOEntry нажать. Получается не переносится только когда сохранение идеи из fldigi?
  6. #441
    19.01.2014
    547
    255
    266
    Всем добрый день.На трансивере выставляю 14070,-по клику окошка*прогр цифр видов связи*появляется окно с водопадом итд..., но на трансивере частота улетает на значение частоты на которой находится движок на водопаде.При каждом вкл/выкл окна с водопадом - частота меняется вниз, на частоту установленного движка.14070-1069-14068 итд.Что у меня выполнено неверно?Что то пропустил в настройках?И на трансивере - при частоте 14070 режим USB меняется на СW.На частоте 7070 режим USB меняется на LSB.
  7. #442
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Все верно - для цифры, если на трансивере используется SSB, частота равна НЕ частоте трансивера, а частоте трансивера +/- смещение на водопаде.
  8. #443
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Алексей добрый день.
    При работе движка MMTTY в версии 355 такая проблема .При повторном нажатии макроса{ F1 CQ} идет несущая,убрать можно нажав Esc .
    После передачи приходиться все время жать Esc или очищать поле TX.
  9. #444
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Да, когда FlDigi - внешняя программа
  10. #445
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    FlDigi
    Да, есть такое. Исправлено в новой версии, которую выложу сегодня.
  11. #446
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Алексей
    STATE и County переносится, но появились другие не стыковки, которых не было
ID:	198051 Указывается модуляция RTTY или DATA, при сохранении через макрос или кнопкой в программе Fldigi - не переносится в лог.
    В предыдущих версиях все работало как надо, кроме STATE и County. Вернулся к предыдущему 355 билду
  12. #447
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    модуляция
    В Установках для Fldigi галочка Использовать модуляцию из Fldigi стоит?
  13. #448
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Поставил переносится модуляция только вместо PSK - BPSK, в предыдущих релизах PSK. В настройках лога
  14. #449
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Для fldigi эти настройки не работают - это для внутреннего цифрового модуля.
    Я у себя пробовал - все четко заносится как в fldigi. Давайте еще раз: что не так - модуляция из fldigi в лог не вставляется или вставляется не та?
  15. #450
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Алексей.
    Не смотрели проблему с MMTTY, до релиза 353 все работало хорошо, после глюк с повтором макроса.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
