Страница 56 из 58 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #826
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Без установки фильтров на стороне самого телнет сервера бесполезно...Либо сделать, что бы можно было выбирать участки диапазонов, в которых лог будет пропускать споты. Как, например, в 5М Contest или в SDC
  2. #827
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Просто - нельзя. Как лог узнает, какой модуляцией работает станция? Для начала нужно в Установки-Установки бендмапа задаnь частоты для FT8, чтобы лог из частоты определял модуляцию FT8. А затем уже вот тут отметить:
    Алексей не получается. В спот коллекшн давно и сразу установил галки CW и SSB. В настройках бэндмапа убирал галки в окошке "visibl" для диги, делал пустыми частоты для диги. Это как я понял моя ошибка. При повторном прочтении понял, что надо прописать частоты для FT-8.
    Но как? В настройках бэндмапа предлагается только телеграф, телефон, АМ, и диги. Где прописать что это именно FT-8 и FT-4.?
  3. #828
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Каким кластером вы пользуетесь ?
    Я писал выше, на стороне лога ничего не сделать, только в самом используемом кластере.
    Либо прописывать фильтры самому, либо использовать готовые решения.
    Например, VE7CC, теленет кластер позволяет сделать установки для блокировки FT8 & FT4 спотов достаточно просто:
    New commands:
    set/skimmer turns on Skimmer spots.
    set/noskimmer turns off Skimmer spots.
    set/noft8 turns off FT8 spots.
    set/ft8 turns on FT8 spots.
    set/ft4 turns on FT4 spots.
    set/own turns on all spots for own call.
    unset/own turns off spots for own call.
    For information on CC Cluster software see:
    CCC Commands
    В ODXC и подобных прописываю нужные участки диапазонов, например для 20 м CW
    set/spot 1 on 14000/14073
    т.е. в таком случае я будет видеть споты только в CW участке 14000-14073
    Главное неудобство этого способа, что можно прописать только 9 фильтров ( на ODXC, например).
    Но так, как я ежедневно не работаю SSB, то мне этого хватает.
    На тесты, где нужен SSB, меняю фильтры. Т.к. в тестах кластером не пользуюсь, а только собственным CW скимером.
  4. #829
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Я писал выше, на стороне лога ничего не сделать, только в самом используемом кластере...
    По всей видимости не совсем так. Spotter Collector лога позволяет полностью блокировать споты любой модуляции. См скриншот Алексея #825
    Достаточно убрать галку с ненужгой моды. Важное замечание! Если в окне Modes не установлена ни одна галочка, то споты будут на все модуляции. Т.е. чтобы работал фильтр на моды, необходимо выбрать хотя бы одну моду.
    Попробуйте установить настройки по-умолчанию: Установки - Общие установки - Установки Бендмапа - Клик правой кнопкой мыши в любом месте - Reset BandPlan
  5. #830
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Я это пробовал, раньше не работало... Дело в том, что зачастую в спотах FT8 модуляция CW и они все равно проходили...
    Думаете просто так пришел к такому "не совсем правильному" решению ? Если сейчас изменилось, то буду только рад...
  6. #831
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Ух ты, как всё просто. СПАСИИИИБО.
  7. #832
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Обновился - попробовал - не работает.
    Прописываю */B - ни один спот не отображается, хотя по телнету они приходят. Как только удаляю эту строчку - все показываеться.
    Попробовал задать маску W* - тоже полный стопор.
    Сделал пару скринов - с прописанной строкой и сразу после ее удаления
    Вложение 344423
    Вложение 344424
    Если Вы пропишите */B, то ни один спот отражатся не будет, Вы запретили их все Значение */B это общий принцип написания той или иной выборки.
    Посмотрите на скрине, там побольше вариантов. Если Вы задали маску маску W* - и тоже полный стопор, значит Вы, после удаления */B, не нажали клавишу "Сохранить".
    Проверил различные записи выборки для скрытия спотов, - все работает.
  8. #833
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Если прописать */B то не будут отображаться споты типа RA1AAA/B, W1A/B и т.п. , т.е. оканчивающиеся на /B - сейчас у себя проверил -
    Работает. Пока не знаю, почему у R3IAN такой эффект.
  9. #834
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если прописать */B ...
    Да, это я что-то намудрил
  10. #835
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Алексей. спасибо, все работает. Наконец то можно прописать некоторые скиммеры дополнительно в игнор ) Меня давно уже бесит W3LPL (и подобные), толку от него, когда спотит пачками то, что у нас не слышно...
  11. #836
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А как можно от него "спастись"? Или есть какой то признак типа -#?
  12. #837
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Конечно есть. Совсем незамысловатый... https://skrinshoter.ru/sLiiaDHtrwC?a
    Так в Spot Collector-e отметьте чек-боксы в "Allowed spotter from", например, для EU и AS. И будут Вам видны споты только с этих континентов. А спотеры с NA, SA, AF и OC, эфир которых нам чужд и не интересен, будут игнорироваться.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 08.09.2023 в 17:55.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  13. #838
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не замелил никакого признака, по которому можно было бы маску позывного настроить...
  14. #839
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Попробую забить конкретный позывной W3LPL, проверю и доложу ... )
  15. #840
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    То что Вы хотите, ничего не поучится. W3LPL - это Spotter, т.е. тот, кто раздает спот(ы). А окно Hide calls... предназначено для другого - скрыть конкретные споты, которые бросаю споттеры, в том числе и W3LPL Если кто то бросит спот на W3LPL, вот тогда сработает на него выборка и он в спотах не буде показан. Если Вы хотите, чтобы W3LPL не выдавал споты, то просто удалите его из Active spotter spot collector (правой кнопкой мыши).
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
