Страница 46 из 58 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #676
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    версию 485 поверх
    Действительно, 485 не выдаёт такого сообщения.
    хар-ки компа?
    Комп у меня нехилый:
    win XP Pro SP3
    Pentium(R) 4 CPU 1,70GHz
    1,00 ГБ ОЗУ
    Установлено всего две программы, данный лог и один лог для контестов.
    Понятно, что одновременно они не работают.
  2. #677
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Усаревший в дрызг "пень" с одним ядром и 180 нанометрами
    да ещЁ ХР
    Анатолий. Как Вы отчЁты за кантесты отправляете ??? Тут только браузер наверное минуту открывается )) Это ж мучение !!!
    Да и вообще... уже все браузеры для ХР не обновляются.
    Для более менее сностной работы сейчас минималка 4гб ОЗУ, а у Вас 1гб.
    У вас свободной памяти мегабайт 400 остаЁтся, от силы
  3. #678
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Как подружить Icom-7300, лог и Fldigi? Частота логом подхватывается, перестройка по диапазону из Fldigi осуществляется, на передачу переходить ни как не желает. При этом, что самое странное, полностью блокируется сенсорный экран трансивера и кнопки трансивера, при прокрутке валкодера частота отсчитывается но тут же возвращается назад. JTDX тот же, работает в связке - лог, трансивер, программа просто отлично. Связь с ПК по USB шнурку.
  4. #679
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Может быть это поможет https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1540889 У меня что-то подобное Вашему тоже было(частота прыгала назад).......
  5. #680
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    1. Лог и 7300 между собой нормально работают?
    2. Какой CAT используете?
    3. Какой вариант использования Fldigi - как внешняя программа или как движок цифрового модуля? Если как внешняя программа - принскрин настроек Fldigi в студию.
  6. #681
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    1. Лог и 7300 работают между собой нормально, переключаются диапазоны, переключаются виды модуляции.
    2. Аппарат и лог без проблем коннектятся как в CatHX так и в OmniRig в обоих случаях сбоев в работе не наблюдается. И в обоих случаях проблемы с Fldigi
    3. Использую Fldigi версии 4.1.04.01 пробовал и как внешнюю программу (симптомы описаны выше) и как движок цифрового модуля (в этом случае из самого движка не возможно выбрать моду, скорость, отсутствует водопад и в целом все окошко проглючивает)
    Настройки Fldigi
  7. #682
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Посидел, поэкспериментировал...выяснил что лучше всего при работе в связке лог, icom 7300, Fldigi вообще не использовать CAT (No Radio) в этом случае аппарат не зависает, все кнопки работают на отлично, также как и работает без нареканий и Fldigi как на приём, так и на передачу (переключаются типы модуляции, выбираются фильтры, изменяется мощность из Fldigi и пр.).
    Сам лог при этом видит тип модуляции, диапазон и даже частоту трансивера однако.... с частотой возникает некоторый трабл - она не совпадает на 1,5 - 3,2 кГц с реальной частотой трансивера, при этом при запуске Fldigi она не совпадает на 1,5 кГц, если в программе попереключаться между модами то в какой-то момент частота уходит на 3,2 кГц и так с разницей в эти килогерцы остается, до следующего перезапуска Fldigi.
ID:	232785 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #683
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Настройки Fldigi
    Так причина как раз вот тут - как у Вас был лог настроен на работу с трансивером, если у Вас Fldigi с трансивером работает? Одновременно лог и fldigi не могут с трансивером работать.
  9. #684
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    По привычке после модуля сопряжения Fldigi с логом UR5EQF видимо...затупил... Там модуль сопряжения выключает OmniRig и передает управление на Fldigi. Может тогда стоит добавить в настройках выбор по отключению CAT при работе в Fldigi, дабы каждый раз не делать это в ручную при переходе из программы в программу?
    Или что-то подобное уже существует, просто я еще не открыл для себя
    Остается не ясность с частотой в 1,5-3,2 кГц, откуда это лезет?
  10. #685
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Всё...разобрался, вопрос закрыт
  11. #686
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Отправляется без проблем.
    Открывается не быстро, это верно, а куда мне торопиться, вся жизнь впереди.
    Браузеры действительно для XP не обновляются, ну так и семёрка тоже больше не поддерживается.
    Мы то с Вами знаем, что это бизнес.
    Машина используется только для трансивера.
    А зачем больше для лога, почти что досовской проги?
  12. #687
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Семёрка поддерживается... пока )))
    14 января 2020 г. корпорация Майкрософт прекращает поддержку компьютеров с Windows 7 и выпуск обновлений системы безопасности для этой системы.
    https://www.microsoft.com/ru-ru/wind...dows-7-support
    Просто Вы написали что у Вас (цитата): Комп у меня нехилый:
  13. #688
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Верно, так и написал.
    Разумеется, с некоторой долей иронии.
    Годков ему - столько не живут
    Но ведь и не amd какой-нибудь.
    Когда-то на нём мкады, пикады, матлабы, трассировщики и корелы с дельфами - всё работало.
    Посмотрел в диспетчере: памяти свободно более половины.
    При разных манипуляциях с логом загрузка проца изредка достигает 25% в импульсе.
    В обычном режиме 4 - 8%.
    Почему не работать?
  14. #689
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Работая с внешней программой MSHV заметил, это только у меня, при выборе станции данные в окно ввода QSO Entry не заносятся.
    По окончании, QSO сохраняется в LogHX.
    Где поставить или убрать "галочку"?
  15. #690
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да это так - автор MSHV почему то не сделал такой возможности в своей программе (вернее убрал такую возможность из протокола обмена UDP WSJT-X).
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
