Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 39424344454647484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #721
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    JTDX использует свой CAT "заточенный" под цифру. Но вообще вроде народ на Icom'ах работает - значит как то можно. Но тут ничего сказать не могу - не знаю как там работа цифрой организована.
    Как вариант - в файле ini для Вашего компьютера поменять код
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE66E0.06.04.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE66E00604FD.FEFEE066FBFD
    для Command прописать код включения DATA а не RTTY.
    Эта же самая проблема, что и по ссылке?
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...-problema.html
  2. #722
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да это она и есть - то, о ч ем я выше и писал.
  3. #723
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    Галочку убрал-предупреждение пропало.
    С кодом пока не разобрался..
    P.S.
    Победил!
    Сделал по аналогии с предложением Ярослава R1BET .
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE66E02600.01.01.01.FD
    ReplyLength=16
    Validate=FEFE66E02600010101FD.FEFEE066FBFD
    [pmDIG_L]
    Command=FEFE66E02600.00.01.01.FD
    ReplyLength=16
    Последний раз редактировалось UX3IW; 26.06.2019 в 17:40.
    Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
    Игорь -UX3IW
  4. #724
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, если работаю на общий вызов с модулем MMVARI, после 5-8 вызова (перерыв между вызовами 1 сек)
    скорость водопада падет (начинает тормозить), сигнал срывается . Очищаю приемное поле все восстанавливается,
    но сделав несколько вызовов все повторяется. Наводки трансивера исключены. Версия 499
  5. #725
    31.07.2013
    Краснодарский край
    11
    Бьюсь над тем, что Fldigi на передачу работает один раз.Тема не новая, поднималась. Как ее решили нет возможности открыть ссылку .Трансивер Sunsdr2. И еще не показывает частоту. Нет, частоту показывает, автоматом на передачу не переходит.
ID:	237724   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #726
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R6BX Посмотреть сообщение
    Трансивер Sunsdr2.
    А почему соединение не по TCI. Когда работаю с LogHX в паре SunSDR2Pro только так.
  7. #727
    31.07.2013
    Краснодарский край
    11
    Добрый день. Подключено по TCI.
  8. #728
    31.07.2013
    Краснодарский край
    11
    А вот при включении встроенного модуля цифровой связи появляется такая картинка. Раньше с картинкой все было хорошо, Но тоже беда. Не было водопада. Кто-нибудь может показать настройки , чтобы решить мои проблемы?
ID:	237854 Исправил. Водопад показывет.
  9. #729
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не было водопада.
    Вот тут что выбрано:
  10. #730
    31.07.2013
    Краснодарский край
    11
    Добрый день, Алексей. Спасибо. Да это я сделал. Хорошо. Начал заново. Настроил SS2 с Omni. Напрямую работает. Полностью. Все отлично. Сейчас занимаюсь настройками с Log и TCI Fldigi.
    Да, все отлично с Fldigi. Работает замечательно посредством TCI. А вот со встроенным модулем никак.
  11. #731
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Добрый вечер
    Заметил странность с LoTW. Все правильно грузит, как в eQSL так и LoTW.
    Но при скачивании и верификации лога LoTW, отмечаются как принятые, только связи в rtty, thor, ft8 и тд. А вот а psk31 связи не отмечаются, хотя на странице LoTW лога, они подтверждены.
    Изображения Изображения
  12. #732
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Пришлите мне файл
    <Папка лога>\Downloads\LoTWdl.adi - тот в котором емть psk - связи. Проверю. С PSK тоже есть заморочки - надо посмотреть как Лотв возвращает такие связи.
  13. #733
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Установки
    При таких настройках через цифровой модуль сохраняется так:
    А не должно быть так при Mode BPSK сохранять в mode PSK/ submode PSK63 ? (согласно ADIF спецификации)
  14. #734
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ох уж мне эта PSK-модуляция... Сколько раз уж спецификации меняли. Проблема в том, что модуль MMVari модуляцию выдает именно в виде qpsk-L - вот именно так. Плюс отдельно скорость цифрой. Хотелось бы решить: как в итоге интерпретировать модуляцию qpsk-L?
  15. #735
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, установлена версия 508. После запуска окна MMVARI, не сразу, появляется это
    Название: Ошибка при работе цифрой.PNG
    Окно MMVARI зависает и не удаляется.
    Как исправить?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
