Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree9Спасибо
  • 7 Размещено UD4FD
  • 2 Размещено UD4FD
Тема: Win-Test и захват номера
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для работы в номерных тестах на клубных станциях нужен "захват номера" - изначально в Win-Testе нет этой функции - но есть возможность писать скрипты
    Для решения этой задачи мной написан скрипт lock.wts - находиться в прицепленном архиве, его надо разархивировать в папку ../users/Public/Application Data/Win-Test/scripts/
    затем привязать этот скрипт к клавиши Enter как на картинках (при этом ESM должен быть отключен).
    Скрипт работает следующим образом
    1. вводите позывной и оставаясь в поле позывного нажимаете Enter - скрипт заносит связь в лог с номером 000 и устанавливает курсор в поле приема номера при этом стирает 000
    2. после ввода номера опять нажимаете Enter - связь сохраняется с принятым номером а курсор помещается в самый низ лога.
ID:	184922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184923   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    27.11.2013
    471
    707
    916
    Александр,
    Огромное Спасибо!
    Все Работает!!!!
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Александр,
    Огромное Спасибо!
    Все Работает!!!!
    Немного дописал логику работы скрипта - теперь работает и в тестах где передается номер зоны или буквенное сочетание - хотя захват номера тут и не нужен,
    а так же при ведения лога DXPEDition скрипт автоматически игнорируется.
    Скрипт называется SerialLockOut.wts см архив.
    Вложения Вложения
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,553
    3481
    3869
    У меня WIN 7 что то ничего не получается. Положил вот сюда C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\Win-Test\scripts Указанного Александром пути я что то не нашёл. Где собака порылась?
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Так скрипт еще надо привязать к клавиши Enter как показано на картинках выше
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,553
    3481
    3869
    Разобрался ... не тудой совал ... :-)
    Нужно сюдой C:\ProgramData\Win-Test\scripts Может кому пригодиться, чтобы на те же грабли не наступали.
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Положил сюда , не пойму почему не в таком виде картинка ?
    Откуда в Key берется RETURN ?
    WT_1.docx
    22.10.2006
    17
    Здравствуйте! Готовимся к RDXC, работаем командой не из России. Поставил скрипты, привязал. Проблема такая - когда позывной не российский, то все нормально - программа ждет ввода порядкового номера. Когда позывной Российский, то программа автоматически подставляет номер области и связь сразу же записывается. Пока не понимаю, что делать в этом случае. Может быть, попробовать отключить автоматическую подстановку "областей", но не знаю как это сделать. Буду рад помощи. 73!
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,800
    6659
    1601
    Как связь может сама собой «сразу же записываться», если оператор ещё Enter не нажал ?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. RA3AO и другие
    от RA3LCW в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:18
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  4. Прямоугольники U5UG и T99W
    от RA3DGH в разделе Антенномания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:36
  5. Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    от EA8DIG в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 22:06
