Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Применение сельсинов
    31.10.2010
    32
    Кто иожет подсказать? Могут ли два сельсина БД-1404 работать в индикаторном режиме для контроля угла поворота УКВ антенны?
    24.06.2005
    Барнаул
    2,336
    1722
    1537
    Могут
    24.06.2005
    Барнаул
    2,336
    1722
    1537
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,307
    866
    977
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Где ошибка? В первом случаи обмотки возбуждения подключены последовательно, во втором - параллельно!
    26.04.2013
    367
    206
    311
    Ошибки никакой нет: в первом (последовательно) случае подано напряжение 220 В, во-втором - 110 В.
    73! Павел R9OK
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Я вот что ещё скажу.
    Верно. Основное кол-во сельсинов, блукающих по нашим просторам 110-и Вольтовые. Обмотки их в сеть ~220 , разумеется, надо включать последовательно.
    Попадаются часто в руки сельсины на 400 Герц. Это не страшно. Это описывалось, кажется, в журнале РАДИО. Нужна просто идентчная пара. Включается в сеть переменки 400 : 50 = 8 Вольт. От 6.3 вполне работают. Параллельно. Вполне нормально работает. У меня, правда, гудело, но думаю, что это сами сельсины были не того...
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    У меня сельсины включены через разделительный тр-р, так, на всякий случай...
    В каких-то секторах гудят индикаторы, в каких-то не слышно. Питание подается
    только при вращении, поэтому жужжание особо не досаждает...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Могу вам сразу сказать, шо 90 процентов того шо здесь написали , касательно конкретно вашего вопроса, никак не коснулась. Общая теория,не более того.
    Датчик вы можете использовать в качестве приёмника, только должны учесть, что балансировка вала у датчиков в несколько раз хуже, чем у приёмников.В чём, собственно, и заключается их отличие от родственных приёмников.А из-за худшей балансировки вала у датчиков повышенный коэффициент трения, а соответственно при применении их в качестве приёмников у них будет повышенный уровень шума и гула.
    А чтобы уменьшить гул, вам надо будет питание на сельсины подавать через трансформатор, при этом скидывать его вместо 110 вольт, вольт на 30-50 меньше.
    Шоб рабочее питание сельсинов было в пределах 55-80 вольт.
    Зависит от конкретной имеющейся пары.
    Поэтому вам лучше эту пару опробовать предварительно на столе, если есть из чего выбрать, то подобрать наименее гудящий вариант.
    А при питании от 110 вольт у вас будет приличный гул.Может появляться в одном или нескольких секторах.
    13,329
    5657
    250
    Немного не так... 400/50=8 раз Т.е. на 110-вольтовый сельсин надо подавать 110/8=13.75В Я соединяю обмотки последовательно и подаю порядка 30В. На проводах все таки что то падает.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,943
    1787
    336
    Это была моя статейка. Но уж очень давно это было Использовались сельсины разных типов от авиационного бортового оборудования. Несколько до сих пор валяются ещё с 70-х. Но, нужно подбирать - не все работают. Преимущество - маленький размер, можно встроить куда угодно. Напряжение питания нужно подбирать по минимуму, при котром сельсины нормально работают. Действительно, оптимально получалось в районе 6В. Естественно, нужно учитывать падение на проводах.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.05.2018 в 09:16.
    24.06.2005
    Барнаул
    2,336
    1722
    1537
    До сих пор валяется УС9-дмс, там этих штук видимо-невидимо... Чтоб послушать первый раз, доставши из ящика, лепил этот самый на 400 Гц, специально, т. к. при пониженном напряжении, да ещё и в 50 Гц, кроме гула, попыток повернуть тот же КПЁ ничего не вышло...
    Это если блох ловить.
    Пётр, вообще-то, спросил просто " МОЖНО", я ответил ещё проще и указал автора схемы
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Две штуки, помнится, в пульте и в блоке приемника ...
    Был такой, делал к нему блок питания. Сельсины, помнится,
    36 В. одинаковые датчик и приемник.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,943
    1787
    336
    Кто бы спорил! В Вашем УСе сельсины работают в трансформаторном режиме. На оси ведомого сельсина достаточно большая механическая нагрузка, т.е. большой момент торможения. Поэтому ничего и не вышло.
    Выше речь шла о работе сельсинов в индикаторном режиме, т.е. на оси ведомого сельсина близкий к нулю момент торможения, в нашем случае - максимум стрелка.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.05.2018 в 11:37.
    24.06.2005
    Барнаул
    2,336
    1722
    1537
    Кто бы спорил!
    Так и я НЕ
    24.06.2005
    Барнаул
    2,336
    1722
    1537
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Две штуки, помнится
    Маловато, однако Три пары сходу - настройка, громкость, тон... Шаговик считать не будем
  1. Не запущу сельсины
    от UA3YHG в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:32
  2. Совместное использование 50гц и 400гц сельсинов
    от UC4A в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 20:35
  3. Помогите со схемой на сельсинах
    от US5WDV в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 16:56
  4. Распиновка и описание сельсина 6а-404д
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:58
  5. Сельсины
    от Вечный кадет в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 23:55
