29.05.2018, 19:48 #1
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Упала мощность в ic-756pro
Привет - сегодня при работе цифровыми видами резко упала выходная мощность в 2 раза - 30-50вт - в чем может быть причина кто подскажет? И очевидно подсаживается напряжение так как в такт передачи мигает экран...
29.05.2018, 19:57 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,408
- 7779
- 2822
КСВ в норме?
Драйвер жив?
29.05.2018, 19:59 #3
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
29.05.2018, 20:04 #4
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Насчет драйвера пока не смотрел - моща не более 30-50вт в зависимости от диапазона
29.05.2018, 20:26 #5
У этого трансивера -это специфическая болезнь. Полетел драйвер. Было у меня такое.
Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
29.05.2018, 20:31 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,408
- 7779
- 2822
29.05.2018, 21:03 #7
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Вообщем докладываю - вскрыл трансивер проверяю напряжение прием 13в при передаче падает до 8в - выходное с БП одинаково в обоих случаях - откусил предохранители и соединил без них и все встало на свои места 100Вт. Насколько оправдана работа трансивера без предохранителей или оставить без них?
29.05.2018, 21:24 #8
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,034
- Записей в дневнике
- 33
- 15794
- 1735
Мои Альбомы
29.05.2018, 21:30 #9
- 11.04.2006
- Владимир
- 88
- 4
Предохранители на 30А - где можно приобрести? Запасы закончились...
29.05.2018, 21:56 #10
- 18.12.2002
- 28,034
- 33
- 15794
- 1735
Пересчитать медный провод по сечению, и впаять.
Мои Альбомы
29.05.2018, 22:05 #11
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
30.05.2018, 16:07 #12
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,668
- 5048
- 1907
Обжать клемы предохранителей.
30.05.2018, 16:52 #13
- 26.04.2013
- 367
- 206
- 311
Испытал подобное во время последнего WPX Contesta
Мощность была всего Ватт 25 ( с усилителем), а пропало все, полное отключение.
Хорошо, что был запасной провод питания, прицепил и дальше работать......
После разобрал и рассмотрел прежний провод: контакты все в норме, "обжал" провода для верности,
а старые предохранители заменил на новые и все стало на свои места....
Прежние предохранители на вид нормальные и показывают 0 Омм, но вероятно,
со временем или в пайке пропадает контакт или еще что-то происходит....
73! Павел R9OK
30.05.2018, 17:27 #14
