17.09.2018, 11:53 #1Low Power
- 15.11.2006
- Воронеж
- 11
- 9
Не работает поворотка Yaesu
Не крутится поворотка Yaesu G-650. Сначала перестала крутить в одну сторону. Через неделю перестала работать вообще. Напряжение подается. Звук двигателя слышно. Что там может быть с механикой? Снимать проблематично.
17.09.2018, 12:04 #2High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 567
Интересный вы человек... Как по звуку можно определить, что сломалось? Тем более не снимая...
Шестеренки там сточились (как предположение).
17.09.2018, 12:12 #3Low Power
- 15.11.2006
- Воронеж
- 11
- 9
Я имею ввиду, что напряжение на поворотку проходит. И только. Вопрос по механике - что там может сломаться, на что обратить внимание. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Прежде чем снимать-хочется разобраться, т.к. "вскрытия" поворотки никогда не делал. Грешу на шестеренки. Скорее всего - на выброс.
17.09.2018, 12:47 #4Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1022
Сходи , почитай - эту тему народ уже обсуждал ....Модернизации поворотки YAESU G-450A -
17.09.2018, 12:51 #5
17.09.2018, 13:12 #6
На днях у коллеги была очередная проблема с есу. Есть там тройная шестерёнка. Так на ней один зуб выкрошился и попал в зубья другой. Оттого поворотка и клин поймала. Симптомы были схожие с вашими. Пока не снимешь- не поймёшь. Вообще там внутри всё игрушечное. Может сломаться что угодно.
р.с. коллеге 71 год. Поворотник с 15м мачты он сам снимал
Александр. 73!
17.09.2018, 13:38 #7Low Power
- 15.11.2006
- Воронеж
- 11
- 9
Ясно. Надо снимать. И, скорее всего, выкидывать. Перед зимой антенну оставить в одном направлении. Цены на новую поворотку пугают...
17.09.2018, 13:49 #8
17.09.2018, 14:08 #9
17.09.2018, 14:24 #10модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,229
- 16662
- 1827
Поворотки от отечественных производителей тоже.. неоднозначные.. Вдобавок нестандартных габаритов.
Засунуть такую поворотку вместо есувской в ту-же мачту М-250 еще надо постараться..
Псему при выборе поворотки я долго думал.. и вновь купил есу, но уже 1000-ю, хотя прежняя 650-я еще работает, крутит квадраты.
Самый гуманный (если так можно сказать) ценник оказался у тех-же квадов.
1000-я стоит(стоила) 45 тыр, в то время, как у конкурентов уже за 50..
17.09.2018, 19:58 #11
Вместо 1000-ой встала AlfaSpid Big RAK без особых переделок. А ТС могу посоветовать просто RAK за 650 евреев. Но это в том случае, если он решит не глядя выкинуть свой ротатор.
Александр. 73!
17.09.2018, 20:34 #12Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
Отсутствие одного зуба в ведомой шестерне для Yaesu- не проблема! Ведомые - двойные , две одинаковые шестерни , посаженные одна на другую ,на одну ось.Зуб сломанный вынимается( скорее всего, он и клин дает) , шестерни чуть проворачиваются по своей оси и этот сектор щербатый - перекрывается. Не единожды так уже делал.
Так что, я с Вами-солидарен, проблем нет вообще! )
Но, нужно понимать, что этот узел, конечно же, уже будет ослаблен .Последний раз редактировалось RJ4P; 17.09.2018 в 20:52.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
17.09.2018, 23:49 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,229
- 16662
- 1827
Выкидывать не глядя, конечно, не стоит.
Нуна выжать все возможное. Хоть поворотом шестерни, хоть заказом их у токаря.
В любом случае - разобрать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.09.2018, 00:41 #14Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Для изучения конструкции, но это G-800
Не знаю как сделано в G-650, но в 800 первая шестерня что-то типа пластика. ( номер 29) Имеет очень мелкий зуб. Я один раз менял ее, она просто лопнула. Соответственно мотор крутится, а антенна на месте. Если это не "клин", то можно попробовать провернуть на полных оборот и если где то "схватит", то просто "съело" часть зубьев. Конечно хорошо бы, для начала, определить, вообще крутиться ли мотор или он просто гудит.
Вообще, от Yaesu можно получить запчасти, но это о-очень долго и лучше сделать через официалов ( но только реальных)
Но пока еще погода какая то есть, то лучше не откладывать.
А там видно будет.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.09.2018 в 00:57.
UA3AIF
18.09.2018, 01:24 #15Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Если нет опыта разборки таких редукторов следует поискать в инете описание кто это делал, где то попадалось.
А то разбирается он легко, но при сборке могут возникнуть проблемы.
7Спасибо
