Показано с 1 по 15 из 20
Тема: WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    Вопрос WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
    Здравствуйте, коллеги!
    Совсем не давно узнал, что мой нас. пункт попал в программу устранения т.н. "цифрового неравенства" и что уже больше года функционирует бесплатная точка доступа (ТР) WiFi 10Мбит от Ростелеком. На первых порах услуга стоила 45руб/мес, затем, плату полностью отменили. От меня по прямой до ТР- 650 метров с препятствиями в виде домов, деревьев. В непосредственной близости от ТР- действительно есть заявленные 10Мбит. Внешняя антенна стоит простенькая в пластиковом боксе, так что судить о ее направленных свойства и лепестке основной ДН- не представляется возможным. Было заявлено, что радиус действия такой ТР без доп. оборудования- 100м: у меня на практике- в двое меньше.
    Возникает резонный вопрос о доступном способе доступа к такой ТР за разумные средства, в общем, чтобы в случае неудачи из-за препятствий, не жалко было потраченных кровно заработанных.
    Что предпринималось с моей стороны: был изготовлен двойной биквадрат Харченко на 2,4ГГц, был подключен вместо одной из GP роутера Zyxel Keenetic-II - намека на присутствие искомой ТР нет! Далее, биквадрат был установлен в фокусе офсетного зеркала 90см- то же самое. Хочу отметить, что подобный способ я давно и успешно использую на Yota 2,6ГГц. при этом общее усиление по сравнению с чисто модемом составило 17-19Дб!
    Роутер, как водится, в WISP-режиме (режим клиента для беспроводной точки доступа к интернету), почему то режим "Адаптер"- показал себя отвратительно: сканируя сети WiFi через 40сек не возможно зайти по 192.168.1.1- роутер получает не понятный IP и, пока не сбросишь все на заводские настройки, реакции нет.
    На Али есть волновые каналы с баснословными КУ под 26-28Дб! Реальные отзывы по ним гласят, что не набирается и 14Дб и то с учетом переделок антенны. Изготавливать Yagi самому- очень затруднительно, судя по уже имеющимся негативным отзывам поверхностного подхода к нюансам.
    Есть в продаже репитеры, усилители на 2,4ГГц- м.б. у кого есть опыт в цифрах чего ожидать? Снова же, гроза- после статики умирает подобная братия
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.09.2018 в 09:48.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    Есть WiFI booster на 4W и 8W отзывы оставляют желать лучшего остается открытым и правовой вопрос использования.
    Тех. поддержка Ростелеком 8-800-301-00-35 заявили, что доп оборудованием не занимаются и его нужно приобретать самостоятельно. Все для чего этот номер телефона- это справка по решению проблем с подключением в непосредственном радиусе точки доступа. Ура, товарищи, наконец то мы победили цифровое неравенство, галочки в планах проставлены, на верх доложили, дальше- каждый как может
    Последний раз редактировалось RM5Y; 30.09.2018 в 11:22.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Попробуйте вот такое изделие
    https://shop.nag.ru/catalog/03100.Ub....LOCOM2EU#tech
    У меня работает до 500 метров ... Есть возможность поиграться с мощностью...
    легко адаптируется к офсетным зеркалам...
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    цена сопоставима с ЭТИМИ YAGI при большем КУ и, снова же, цифры по КУ сомнительные, прибавить WiFi booster 8W и ценник уходит под 8круб. при полном отсутствии гарантии конечного результата Нужно искать на месте у кого можно взять на тест подобное, чтобы были хоть какие реальные результаты или кто сможет выехать на место и определить перспективы вообще всей возни.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Делал для GSM на 900 МГц по методике из статьи http://cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
    Там же есть файлик для расчётов, пересчитать на 2.4 не проблема.
    НО - если нет прямой видимости или хорошего переотражения - любая антенна ничего не решит.
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    12Дб имхо, не стоят таких затрат по времени и по материалам, тем более что таких антенн для роутера нужно ДВЕ !
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    А почему не пять? Только по числу антенн на корпусе? На пару километров (переотражения) - 12 дб при 100 мВт мощности должно хватать с запасом. Опять же - если есть трасса для сигнала. Про время и материалы - вам по месту виднее. 20 см фольгированного материала шириной 0,5-1 см. и 50 сантиметров медного провода 1-2 мм. диаметром.. Это вариант что установить после обнаружения трассы. Если трассы не обнаружено квадратами в фокусе тарелки - то её скорее всего просто нет и помогут только ретрансляторы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,767
    1917
    2407
    Если это настоящий WI-Fi, то крайне рекомендую Nano Station LocoM2, как одно из дешевых, но правильных решений. Можно и выше линейку (внутри уже стеки больше). Абсолютно легко настраивается, имеет совершенно понятный интерфейс, свою операционку.
    Я лично 4.3км делал. И видео по ней пускал. А это уже не просто LAN, а ОЧЕНЬ нагруженный LAN. Правда на этой паре. Народ пишет 7км делали, но я не сталкивался.
    Огромный плюс: антенна встроена, включается по РОЕ, т.е. только витая пара, т.е. никаких потерь на длинном ВЧ кабеле. А очень часто именно это является решающим. Пишите в личку, расскажу что-как. Могу удаленно, но уверен, необходимости нет.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Долго потели над подобной задачей, в результате точка доступа, помещенная в герметичный пластиковый бокс, была вынесена из квартиры на втором этаже на крышу 9-ти этажки и все заработало со штатной антенной без всяких "тарелок".
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    увы, прямой видимости нет Ростелеком париться не стал: была готовая опора, на ней повесили ЩС и все остальное. Видя антенное хозяйство этой ТР- рыдать хочется
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    из всех вариантов антенного хозяйства оптимальны: спиральная антенна и дисковая, последняя очень не плоха в качестве облучателя офсетки, включая MIMO-вариант. Есть готовые варианты от Bester и производные от самоделкиных. Дисковую можно попробовать в скупе с офсеткой, если не получится- придется подготовить доклад Губернатоу об исполнении соглашения по факту
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,767
    1917
    2407
    "да минует вас дорога сия, да прибудет с вами смысл здравый..."
    Из этой конкретной ссыли может размеры только и актуальны. Очевидно, что оцинкованные диски, да еще покрашенные далеко не радиопрозрачной краской. Чего же там ожидать.
    корпус советского прибора из стали толщиной в 1мм. Так же найдена оцинковка в 0.5мм.
    Чувак же за красоту:
    Плюс покраски еще в том, что краска дополнительно контрит гайки.
    Ни в коем случае не используйте случайные материалы. Я пробовал с десяток баллонов разной краски и лака - грелись ВСЕ и только одна меньше других, но ТОЖЕ грелась. А тут "персонаж" режет готовый корпус, тоже покрашенный непонятной краской и свержу еще потом красит заведомо мертвой краской.
    Зато красиво
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,228
    16662
    1827
    Вот это да!!
    А зачем вам халявный тырнет?
    Халявного, увы, хорошего ничего не бывает..
    Если дешево и сердито, то я делал вот это один в один:
    Направленная Wi-Fi антенна
    Брало до 2 км по прямой в городе, правда не знаю, были препятствия или нет.
    С парахода сканировал противоположный берег бухты здания, как жилые, так и офисные, и что-то там находило.
    Сканировал типа таким:
    IPTime ― Pluton Satellite Baku
    Там антенна накручивается, можно удлинить от компа как на шнурке USB, так и выносную антенну.
    В общем, среди остальных искателей халявного WiFi с парахода в чужом порту - я был самый "счастливый".
    Делал и биквад, и из CD- дисков, и баночную.. и еще что-то, из самоделок яга оказалась самая эффективная, хотя и не без недостатка в виде направленности. Когда параход качало или кренило даже на швартовых, то сигнал терялся.
    Из заводских очень удачная оказалась вот эта:
    Простая и эффективная Wi-Fi антенна. - Форум
    Собственно это мои фото, я их где-то выкладывал, толи тут, толи на соседнем сайте
    Вытравлена на плате стеклотекстолита из 4-х квадратов, и в пластиковом корпусе.
    Диаграмма не такая острая, а по усилению не хуже самодельной яги.
    Правда ценник был тогда конский - порядка 80-90 убитых енотов, но оно того стоило.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Вот это да!!
    А затем... что бы было )))
    Прямой видимости на базу РТ нет.... на прямой линк и не стоит тратить время
    Поэтому, проблема решается, если использовать маломощный ретранслятор на высоком месте с прямой видимостью базы РТ и точки доступа абонента. Такое тоже делалось, неоднократно и работает на изделиях от фирмы МикроТик... например
    https://shop.nag.ru/catalog/04160.Mi...8770.RBLDF-2nD - абонетский комплект
    https://shop.nag.ru/catalog/04160.Mi...etal2SHPn#desc - ретранслятор
    ... но при этом придется вложить денежные средства... порядка 8000-9000 руб и это 100 проц. будет работать
    Но как я понял, ТС не рассматривает какие либо инвестиции в реализацию текущей задачи... хотелось бы что бы все было бесплатно )))
    P.S. К тому же... Если в месте установки и радиовидимости ретранслятора есть заинтересованное в халявном Интернете лицо, то затраты на реализацию можно поделить пополам.. Впрочем таких лиц может быть и больше... вот здесь можно с экономить или даже заработать .
    ОС ретранслятора позволяет рационально распределить полосу пропускания между абонентами и исключить нелегалов... да и много чего еще полезного )))
    18.12.2002
    28,228
    16662
    1827
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    ТС на рассматривает какие либо инвестиции в реализацию текущей задачи...
    Вот именно..
    Но. Он же изготовил антенну, не поленился..
    Значит пусть пробует другие антенны, хоть бы из тех что я предложил.
    Ну и повыше их.. повыше..
    Минус всех этих халяв в том, что никогда нельзя ручаться, что канал не будет загружен на 1000500%.
    Кому-то в одноклассниках початиться, кому-то порнуху качать..
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.10.2018 в 08:30.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 22:32
  2. Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
    от Phantom в разделе TS-2000
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 18:59
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Передача видеосигнала на расстояния болие 1000 м
    от SAVA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:10
  5. Усилок на 2,4Ггц под сетевую карту
    от dadum в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 13:34
