Показано с 1 по 15 из 65
Тема: Недра-П
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,631
    529
    174
    Недра-П
    Ищу информацию по использованию, штатную документацию. Интересны инструкции, штатная комплектация, в частности антенны, опыт использования. Схем в сети полно, тут постить не нужно. Есть два рабочих экземпляра. Только сами станции с проводом, без штатного БП.
    Интересны в плане организации связи на дистанции 15 - 40км в режиме база-лагерь. Большей частью для понимания, что для такого случая лучше сделать современного портативного.
    Координатор темы
    15.03.2010
    25
    12
    Документации нет. Есть 1 экземпляр Недры-П на 1630 кГц.Опыт использования только на 2 км, связь отличная, а дальше не пробовал даже,так как не вижу смысла, есть намного удобней современное решение.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Есть опыт (попытки) использования Недр на дальность 8 км, частота 1,935 МГц. Эффект - почти нулевой. Балла 3-4. А штатный блок питания - это жесть. Батарейки "Марс". На прием-передачу 1:1 - минут 30-40. Исключительно личный опыт, возможно, не самый правильный. Верно замечено - современных болтушек - масса, и с намного лучшими параметрами ИМХО.
    П.С. Да, использовали мобильный вариант штатной антенны (штырь). Связь осуществлялась между авто, не на ходу (помех от двигателя не было). С наклонным лучом, думаю, связь была бы нормальной.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,189
    Записей в дневнике
    2564
    720
    Мощность у НЕДРА-П мала. Всего 0,25 ватта. Если использовать в полевых условиях/где нет бытовых помех/ и поставить штатную проволочную антенну 12 м длиной с мачтой и противовесом, полагаю 25-30 км она "потянет". Это при условии не слишком пересеченной местности. Без низин и холмов. Если антенна будет штыревая. то мало 2-3 км всего.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Так весь интерес как раз в том, что бы использовать штатный вариант радиостанции "Недра-П", современные болтушки это слишком просто.
    Согласно техописания радиостанции дальность уверенной связи:
    - со штыревой антенной до 20 км;
    - с антенной «наклонный луч» до 50 км.
    Ничего не сказано о времени суток (день - ночь) и времени года (зима - лето), наверняка это влияет, однако разработчики и производители никогда не приводят завышенные данные себе во вред.
    Радиотехника, как всё в этом мире, имет склонность стариться. Радиостанции выпуска 60-х годов прошлого века, при желании их использования, 100% требуют полной их настройки и возможно замены отдельных деталей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.05.2019 в 22:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,021
    266
    График определения дальности связи земной волной.
Название:	Дальность связи земной волной.jpg
    1.Для наведения напряженности поля 5 мкв на метр на расстоянии 45 км требуется излучать эфир 100 мвт ( 0.1 ват) на частоте 1.5 мгц.
    2.Два мкв на метр при излученных 100 мвт на 1.5 мгц будут на расстоянии 60 км.
    3. При излученных 1 ват на частоте 1.5 мгц 5 мкв на метр будет на расстоянии ~ 70 км.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,368
    7757
    2794
    Супер табличка!
    Антенна RX/TX, ландшафт... Всё это лишнее. 100 мВт вкачал - 45 км получил. Просто сказка!
    13.09.2006
    1,021
    266
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Супер табличка!
    У Недры или Карата штатный штырек имеет КПД наверно 1-2 %, наклонный луч 12м может имеет КПД ~ 10%
    Нашел в своей базе более крупную эту же табличку.
    Взято из книжки:
    В.И.Бекетов, Н.Д.Булатов,В.Т.Кулаков,Р.А.Уланова
    Определение рабочих частот и выбор антенных устройств для коротковолновой радиосвязи.
    Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР.
    Москва, 1959г.
    18.03.2013
    38
    892
    275
    950
    Вот только в процессе производства сама "Недра-П" претерпевала изменения в схеме, когда пришлось ремонтировать, был сюрприз, когда на месте трансформатора стояли диоды.
    Не знаю, был ли к ней БП на 220В, а так, в металлическом корпусе для переноски, был батарейный отсек (вроде как элементы D) с выключателем, в который втыкался штекер от станции. На нем же - разъем (такой же, как и на антенну, НЯП) под противовес.
    Да, на корпусе - плюс.
    Сколько пробовал с коллегами в условиях леса в Подмосковье на нее провести что-нибудь, ни разу ничего не получалось.
    А что есть современного? Мифическая незащищенная "Улейма" разве что...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,368
    7757
    2794
    Таблички эти "весьма условны".
    Возможно, в связи с постановлением партии и правительства, МО... Волны, при определенной мощности, в 1959 г. обязаны "пролететь" N км.
    "Современные волны" более капризные. Огибать горы и прочий рельеф местности не всегда хотят по учебникам и графикам.
    ТСу очень бы советовал прислушаться к золотым словам Евгения Ивановича (аксакала радиосвязи с огромным опытом):
    Особенно, если собираетесь использовать этот ретро комплект для экстренной связи.
    13.09.2006
    1,021
    266
    Были у меня и Недры и Караты. Недра конечно уж очень древняя. А три Карата у меня есть, перестроенные на 160м LSB. Все параметры по дальности связи очень даже совпадают.
    Там, где УКВ 5 ват глохнет ( за невысоким лесным бугром), Карат слышно отлично. На Карат и полноразмерную антенну при отраженной волне на 200-400 км дают 59-59+10, на 1000 км при прохождении слышно 56-58.
    А современные радиоволны по земной волне, ее распространению, ни чем не отличаются от современных. Другое дело отраженные...
    А профессора и доценты военных кафедр сказки не сочиняют... Они на оборону работают...
    Да и надо бы знать начальство в лицо (Я про свойства радиоволн)
Название:	углы отр -2 стр.jpg
    04.03.2006
    Самара
    3,239
    1507
    286
    ... вполне реальны, только используются не в таком, "голом" виде, а совместно с формулой, учитывающей состояние почвы: каменистая, промороженный грунт, средней влажности, болото, озеро. Учитывающей КПД антенны. А выбор необходимой напряжённости поля должен учитывать помеховую обстановку на частоте и вид модуляции. Что толку, что для связи нужно 3 мкВ, если помехи в 9 баллов? (50 мкВ).
    15.12.2006
    1,631
    529
    174
    Рассчет таки на NVIS. Она вроде под это заточена, и люди пользовавшие говорят, что так и работает. Будет вода, поле, скалы. Помехам там взяться не от куда. На берегу 12м без проблем. Для NVIS вроде высоко поднимать не нужно.
    15.12.2006
    1,631
    529
    174
    Интересно, что имелось ввиду? Практика показала, что УКВ не катит. Район шхерный. Северный берег Ладоги. На УКВ с удалением на пару километров связь за любой скалой пропадает. С мобильниками, кстати, та же петрушка. Устанешь по скалам скакать чтобы сеть поймать. Из опыта прошлых сезонов наилучший результат получился на СВ с Беркутом 803 с GP с одной стороны, и TYT TH9800 с автомобильной антенной на катере. До 18 км все работало достаточно уверенно даже при 5 ваттах. Дальше не уходили в тот раз.
    15.12.2006
    1,631
    529
    174
    Справочники это хорошо. Как насчет измерений и отражений? ИПГ - Ионограммы Или практических результатов с обсуждаемой аппаратурой.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 21.05.2019 в 00:40.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  1. "Недра-П"
    от 4L1G в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:24
  2. Искажение звука в радиостанции"Недра-П"
    от UD4NAG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:58
  3. Недра-П: нужно проверить
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:02
  4. Недра-П
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 11:06
