Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree16Спасибо
  • 12 Размещено RJ4P
  • 4 Размещено UA6CE
Тема: Расположение 2-х яги на одной мачте
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Хочу поделиться информацией, которая будет наверняка - полезна многим.
    В течении последних недель занимался восстановлением 2-х эл. яги на 40м.
    В итоге удалось установить на высоту 23м .
    Конечно же, это - низковато , но другого варианта не было.
    Тут же , посетила мысль о том, что было бы неплохо разместить на этой же мачте какую -нибудь антенну с фиксированным направлением.
    Выбор пал на трайбендер 14\21\28.
    Понимая, что антенны будут влиять друг на друга , задумался над тем, как это проверить и найти некое оптимальное расположение , исходя их их минимального влияния друг на друга с сохранением достаточно большой рабочей высоты для трайбендера.
    Лучшего варианта, чем моделировать разнос по высоте , при помощи АГП, я не нашел.
    Процедура была следующая :- на мачте, под яги на 40 м было изготовлено несколько временных площадок крепления для трайбендера и трайбендер перемещался от верхней точке , к нижней.
    В итоге , установил, что разнос 5 м , максимально удобен для сохранения критериев, которые я перечислял выше.
    Причем , в течении всего эксперимента, было замечено минимальное влияние антенны 40м на трайбендер , и наоборот, трайбендер оказывал ОГРОМНОЕ влияние на параметры антенны на 40м.
    Каких -то диаграмм специально не строил , оценивал параметра антенны на 40 по КСВ и отношению F\B , ориентируясь на работающие станции.
    После установки двух антенн , КСВ трайбендера - в норме , КСВ яги на 40 м увеличился , в среднем , на 10-15 проц. с сохранением , практически , первоначальных характеристик F\B.
    26.01.2006
    Тихорецк
    162
    31
    32
    Привет Игорь. Такая-же проблемма была и у меня, решил просто - поставил их перпендикулярно друг л другу и всё! посмотри на QRZ.COM мой позывной
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Да! Отлично! Мачта у Вас используется на все 100 !
    Я же- просто , захотел получить еще одну антенну ВЧ , пусть даже- фиксированную, сверх того, что уже есть! )
    Причем, знаю, что многие ставят 40 и прочие антенны этажами, и у многих разнос антенн уж очень скромный, и , вряд ли , кто- то экспериментировал с разносом в реальной ситуации. По крайней мере, я об этом не читал и не слышал...
    Я потратил на это , всего пару часов , не велика потеря...) За то, ясность теперь, в моем случае- полная! Думаю, результат этих экспериментов многими может быть учтен в дальнейшем.
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Вот прям точно так же решили на мачте М-250 под Моксоном поставить AD-335 на EU - будем знать!
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,514
    1515
    330
    Игорь, спасибо!
    За эксперимент и сообщение...
    Вот бы еще кто-то поигрался с размещением чего-либо под квадами, типа RQ-57 :-)
    Сам на такое не решаюсь, хотя желание иметь трайбендер (14/21/28) на юг есть :-)
    Тимофей
  1. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  2. Антенны на одной мачте
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:07
  3. TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:45
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
