03.02.2004, 09:02 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Растяжки для телескопа
Всем привет!
Дано: имеется 12-тиметровый армейский телескоп без родных расятжек. Предполагается выдвигать его на 10-11 метров. Вес антенно-поворотной конструкции наверху будет не выше 60кг. Правда, парусность может быть достаточно ощутимой - 3- или 4-элементные квадраты от Российского QUAD.
Вопрос: каким самым тонким стальным тросом всё это можно растянуть. Два яруса. Один - наверхуу самого нижнего колена в "стандартном" месте. Второй - пока не определился (жду совета или рекомендаций). Планируется растяжки развести под 120 градусов на расстояние около3.5-4 метров от основания телескопа. На базаре имеются стальные тросики диаметром 2, 3, 3.5, 4, 5 мм и еще больше (уже не спрашивал).
Жду замечаний и рекомендаций.
Заранее благодарен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.02.2004, 10:30 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Чем толще, тем крепче! Вдруг сильный ветер дунет ... .
03.02.2004, 10:33 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Зачем она нужна - избыточность. И потом, дополнительная нагрузка на сам телескоп.
А так, можно и из цветных телевизоров фундамент складывать...
03.02.2004, 10:38 #4
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Вот, например, Олег (RK3FA) из QUAD утверждает, что хватит и 5мм тросика. Продавец троса считает, что 3.5 вполне достаточно при таких условиях.
Кому верить?
03.02.2004, 11:00 #5
- 21.11.2002
- 2,372
- 300
- 244
IMHO, больше 5 мм смысла нет ставить. Я бы на нижний ярус поставил 5, на верхний 3.5-4 мм.
И еще подумал бы на счет трех ярусов вместо двух.
03.02.2004, 15:47 #6
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
И еще вопрос.
Может быть не совсем в эту ветку, а в "Старое военное железо"...
У кого-нить есть ТТХ на эти самые телескопы?
03.02.2004, 15:59 #7
03.02.2004, 16:07 #8
Если телескоп стоит на крыше,то нижний ярус лучше сделать 5-6мм, а верхний ярус 4мм., но крепить его надо не за мачту, а за поворотку, т.к. при сильном ветре антенна может провернуть мачту и тогда заклинятся направляющие. Мачту собрать не получится , а класть мачту весом 80 кг и + антенна
занятие не веселое.
У меня на даче стоит телескоп с одним ярусом оттяжек, но рядом с мачтой я забетонировал трубу 70мм. и к ней прикрепил мачту. Нижнего яруса нет , чтобы не мешал, а верхний из 4мм. тросика. На мачте стоит поворотка , Яга на 20м и 9элементов на 144. Можно посмотреть на сайте Бриза
73! UA3AAF
P.S Если надо то пиши на ua3aaf@mail.ruПоследний раз редактировалось Kash; 03.02.2004 в 16:14.
03.02.2004, 16:19 #9
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
У меня 12 м телескоп но 2 верхних колена убраны Поворотка 32 кг + антенна 34 кг 3 яруса оттяжек Нижний ярус трос 4 мм ( родной ) 2 и 3-3мм Самый верхний ярус цепляется за поворотку и поворотка жестко НЕ соединена с телескопом Тросы закреплены в 6 точках
73! Сергей
03.02.2004, 16:38 #10
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Всем огромное спасибо.
За поворотку крепиться, пожалуй, не получится.
Тут планируется что-то подобное (фотогаллерея с www.quad.ru):
http://www.quad.ru/content/images/38_big.jpg
и
http://www.quad.ru/gallery/rq-240s-1.jpg.
То бишь, телескоп + YEASU G-800SA + RM-50 + GS-050 + quads (~45кг).Последний раз редактировалось Bek; 03.02.2004 в 17:05.
03.02.2004, 18:24 #11
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Вообще-то, у RM-050 есть возможность крепления к нему оттяжек. Соррррри! Так что для упрочнения, надежности и т.д. можно 2 или 3 мм тросик кинуть. Не такая уж и сложная вещь...
03.02.2004, 18:32 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Для строителя такие диаметры, как струны на гитаре. Не забывайте о динамических нагрузках от ветра.
