Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 3 Размещено R7CA
Тема: Помехи и наводки на мониторы.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5316
    2049
    Поговорим о наводках на мониторы. И о помехах от мониторов.
    Как с ними бороться?
    Мой случай:
    Мониторы LCD.
    19" Японский NEC не видит помех от радиостанции, но полосит несушками от выпрямителя на 20м диапазоне.
    24" Китайский HP с выносным блоком питания тоже добавил "несушек" в эфире, но и в режиме передачи 100W трансивера на резонансную антенну показывает сетку.
    В обоих случаях стоят ферритовые защёлки везде где только можно)
    Во втором случае с HP монитором есть мысль экранировать фольгой заднюю стенку монитора изнутри.
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Я питаю поворотку и коммутатор от импульсника 300 Вт. Он имеет клемму, соединенную с корпусом и кондерами сетевого фильтра. Конечно я ее зацепил на соответствующий третий провод сетевого кабеля.
    Недавно делал замеры спектра этого кабеля, так офигел (см аттач). Избавился от них когда оторвал эту клемму от сетевого разъема (вторая картинка).
    А всего то этот третий провод соединялся со всеми такими же проводами станции, компьютера и мониторов (через удлинители). Ввод сетевого напряжения на эти удлинители не использует нулевой провод.
Название:	Грязное 220 В рядом с ASwitch2.png
ID:	241982   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Грязное 220 В рядом с ASwitch4.png
    Low Power Аватар для UF8F
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    274
    От наводок на мониторы спас переход на HDMI-кабели. Вполне возможно, DVI-D / DisplayPort, будучи цифровыми, тоже от наводок защищены.
    А вот как бороться с помехами от мониторов увы, пока не придумалось. Шипение одного блока питания от приставки кабельного ТВ задавилось несколькими витками его хвоста на крупной ферритовой защёлке.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Вот! С этого и надо было начинать!
    Мол, мужики, сделал экранировку и "воттакенная" помеха пропала! А то..надо бы...попробую.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Недавно пришлось открыть LCD ТВ самсунг призводства 2010 года. У него на внутр стороне крышки наклеена алюмин фольга. И основная плата заключена в металл экран.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5316
    2049
    да, смысл есть, наклеил, заземлил и все беды пропали.
    Ещё клаву разобрал, тоже на дно наклеил фольгу, а вот раньше клавы были с металлическим дном...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 11:12
  2. Студия звукозаписи: наводки на датчики гитар
    от fonya84 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:58
  3. Наводка на ACC
    от A65BU в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 14:06
  4. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  5. Горизонтальные помехи на мониторе
    от mzspeed в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 04:29
