06.03.2013, 12:51 #1
- 06.03.2013
- 40
- 6
Студия звукозаписи: наводки на датчики гитар
Всем привет! Появилась не реальная проблема, надеюсь кто нибудь поможет!
У меня есть студия звукозаписи, все было круто. И откуда не возьмись появились наводки и исключительно на датчики гитар. Думали что то с землей, но электрики сказали, что с ней все норм. Скорее всего где то по соседству появился прибор который и льем всю эту дрянь, и найти его не реально. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Или может есть какой-то глушитель этих наводок? Заранее огромное спасибо!
06.03.2013, 12:58 #2
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Серьёзный вопрос. А характер помехи: модулированная, не модулированная,импульсная, когда появляется, от положения гитары в пространстве меняется ли уровень? По подробнее...
UC4A, Владимир
06.03.2013, 13:03 #3
- 06.03.2013
- 40
- 6
Единственное что могу сказать, то что фон идет постоянно. А когда гитару крутишь то фон тише то громче.
06.03.2013, 13:07 #4
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Можно попробовать собрать примитивный приемник прямого усиления и попытаться найти место источника помехи.
И обязательно хороший, качественно заземленный фильтр на вводе электропитания в студию!Последний раз редактировалось R3LAI; 06.03.2013 в 13:11.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
06.03.2013, 13:14 #5
- 06.03.2013
- 40
- 6
06.03.2013, 13:24 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
06.03.2013, 13:26 #7
Заставьте электриков, вскрыть розетки и лично проверьте устройство ЗАЗЕМЛЕНИЯ в них!!! Именно ЗАЗЕМЛЕНИЯ а не обнуления, которое выполняют шабашники, эконмьля на на проводке, используя двух жильный кабель, вместо трёх жильного. В своё время столкнулся с подобным, заставил переделать проводку.
UA6BEP Анатолий.
06.03.2013, 13:29 #8
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Спеца нужно на месте вам искать ребята.
А на форуме причину искать все равно, что "прибабахи" в гитарном звучании обсуждать не имея гитары.73! Анатолий (UR7EY)
06.03.2013, 13:30 #9
- 06.03.2013
- 40
- 6
06.03.2013, 13:33 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
06.03.2013, 13:34 #11
- 06.03.2013
- 40
- 6
Не ужели не существует ни какой глушилки подобных фонов?
fonya84
06.03.2013, 13:58 #12
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Если фон идет от гитар и еще зависит от положения регулировочных движков, то ищите плохую "землю" либо в гитарах, либо в шнурах. Влияние внешнего источника помех не будет зависеть от гитарных установок. Если нет наводок на микрофоны и другие инструменты то 99 процентов причина в отсутствии хорошей "земли" в шнурах. Аппарат надеюсь в порядке - не копаный механизаторами.
Все из личного профессионального опыта студийной и концертной работы.
А вообще проблема описана поверхностно. Какого рода наводка? Постоянная или исчезает когда руками струны трогаешь? Присутствует на любой гитаре или на конкретном инструменте либо усилителе? Чем больше инфо тем выше вероятность найти причину неисправности.Последний раз редактировалось RW9QA; 06.03.2013 в 14:05.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
06.03.2013, 14:21 #13
06.03.2013, 14:30 #14
- 06.03.2013
- 40
- 6
06.03.2013, 14:58 #15
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Чудес не бывает. Ищите "землю". У меня в соседнем помещении с шэком аппаратура и инструменты сидя на одной фазе с передающим оборудованием даже намека на присутствие наводки не видит. В Вашем случае либо лезет через сеть либо все-таки плохой контакт инструмента с усилителем. Вы опять не описали какого рода помеха и как она проявляется? Не далее как вчера я мучился при работе в эфире от помехи на CAT систему . При передаче "вешалась" одна программа в компе а могла и не вешаться. Причина была в том что периодически " отваливалась " земля в проводе , соединяющим трансивер с USB портом компа.
73!Владимир RW9QA
