06.03.2013, 15:19 #16Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Любопытный вопрос особенно если он исходит от владельца студии звукозаписи..
Помехи могут наводиться как по сети так и по нулевому проводу, в последнем случае ничего не сделаете.. Самый простой способ это запитать гитарные усилилители через разделительные трансформаторы. В своё время тоже немного играл на гитаре на танцах. Усилители были ещё ламповые, на каждую гитару свой отдельный, расположенный в колонке.. Во время репетиций обычно колонка служила и "стулом". В паузе можно было слышать из колонки и передачи местной радиотрансляционной сети..
Передача исчезала как только отсоединялась гитара от колонки..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 06.03.2013 в 15:22.
73! Александр (DF9FXK)
06.03.2013, 15:24 #17Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Лет двадцать назад уже были устройства для связи источников (гитар, микрофонов и пр.) с звуковым оборудованием по ИК-каналу. Они задумывались, в том числе, и для борьбы с наводками. Интересно сейчас такие устройства существуют? Может быть это решение Вашей проблемы?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
06.03.2013, 15:51 #18Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Приходилось встречать только беспроводные микрофоны, но они работают в УКВ диапазонае и по сути являются радиомикрофонами.. По старой памяти захожу в специальные музыкальные магазины по продаже гитар и оборудования у нас в Оффенбахе, был также во Франкфурте и Касселе. В основном в продаже обычные эл. гитары.. Думаю ТС придётся позаниматься в первую очередь с самими гитарами.. Вскрыть, проверить качество экранировок подводящих проводников. Там мелочей нет, даже короткие провода от переменных резисторов должны быть заэкранированы.. Кроме того возможно заэкранировать и сам предварительный усилитель и другие платки которые находятся в гитаре.. Возможно даже закатать все пустоты для электроники медной фольгой.. Хотя медь и не особо сильно поможет на низких частотах. Как вариант ещё проверить как включены и сами звукосниматели гитары.. Для уменьшения наводок их обмотки должны быть включены в противофазе.. Короче говоря гитаролюбители должны быть и радиолюбителями..
06.03.2013, 16:07 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Наибольшую пользу вижу в совете Александра DF9FXK , запитайте гитару и усилитель через разделительный ТРАНСФОРМАТОР 220 на 220 Вольт , чтобы обмотки были развязаны гальванически . Не надо ничего заземлять ! Вблизи ваших комплексов есть тиристорный регулятор чего-то (освещения ,подогрева и т.д.) вот импульсы от него и пролезают в ваше устройство .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.03.2013, 16:11 #20Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Да, было такое. Фон 50 Гц. Источником оказался телевизор. Полностью фон прекращался когда гитара была на расстоянии около 3х метров от ТВ.
Олег
06.03.2013, 16:18 #21Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
При такой скудной информации от гуманитария успех поставить диагноз технической проблеме практически сводится к нулю. Заявитель даже не может сформулировать характер наводки- фон переменного тока, сигналы вещательных станций, гул от работы медицинского оборудования в соседних помещениях, характерный "скрип" от близко лежащего сотового телефона и т.п.? Но, поскольку, звукосниматели у эл.гитар во множестве электромагнитные, можно предположить наводку магнитного поля. Если это фон переменного тока, то частая причина- замкнутая контурность заземляющих проводников в сетевых шнурах усилителей и проч. электроники, включенных в общую сетевую цепь, + соединительных межблочных кабелей (оплеток). К примеру, имея довольно чувствительную ламповую звуковоспроизводящую домашнюю аппаратуру, успешно использую для борьбы с наводками от "контурностей", в которых наводятся ничем не ограниченные токи, двухпроводные сетевые шнуры без заземляющих проводников. Защитная "земля" выполнена только в одной точке на корпусе наиболее чувствительного блока. Но, это к примеру.
RA3BA
06.03.2013, 19:04 #22Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Еще очень хорошо помогает от наводок применение на входе усилителя симметрирующего трансформатора. Кабель от источника две изолированные жилы в общем экране. Экран заземлить в одной точке.
06.03.2013, 19:34 #23Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Был такой случай в жизни перед школьным концертом все загудело - оказалось в котле отопления пробило тен и батареи начали светить 50-ю
герцами. Кстати мониторы тогда стекляные тоже волнили видно была наводка на петлю размагничивания. Может там у Вас кто-то через батарею счетчик отматывает - то же будет наводка - Боролся с таким.
PS Уважаемые форумчане - не хорошо, если сказать по теме нечего зачем "козлить" ТС или это болезнь писать че попало.
73UN7EW
06.03.2013, 19:35 #24Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
М-да... Я постараюсь для топикстартера попонятнее.
В общем, есть такая примочка гитарная. Называется DI unit, DI box, Direct Box или просто DI. Господа гусары, молчать! Речь не о трансивере!
Покупается, коннектится, и получается счастье. Цены от 900 до 45000 российских.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.03.2013, 22:48 #25
06.03.2013, 23:36 #26
06.03.2013, 23:48 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Предлагал же бедолаге толком описать помеху. Молчит. Теперь, други моя, музыканты не умеют ни паять, ни пилить-строгать...Посему все наши предложения как-то не понятны для ТС. ГГ правильно предположил разделительные тр-ры по 220в, но кто им будет их ставить? В моей молодости такие проблемы решались многими способами, но своими руками. Готового совета (диагноза) дать не возможно. Увы...
UC4A, Владимир
07.03.2013, 00:46 #28Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 07.03.2013 в 01:13.
07.03.2013, 02:01 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.03.2013, 09:48 #30Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Нормальность земли проверяется хитрым приборором, у которого 2 железных кола, забиваемых в землю, с длинными проводами. Вряд ли ваши электрики делали что-то подобное.
А ещё не нужно забывать, что в блоки питания сейчас обычно импульсные, а это значит, что в них фаза и ноль соединены с землёй конденсаторами. Плохая земля + импульсный БП - вот и помеха в проводе.73! Алексей (UB3GAJ)
