Показано с 31 по 32 из 32
  1. #31
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Так я и говорю, что "диагноз на расстоянии"-бред сивой кобылы в лунную ночь. ТС пропал, а с ним и проблема, судя по всему...Если только это не очередное разводилово...
  2. #32
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от fonya84 Посмотреть сообщение
    Единственное что могу сказать, то что фон идет постоянно. А когда гитару крутишь то фон тише то громче.
    Описание проблемы вполне достаточное для того, чтобы однозначно поставить диагноз. Наводка магнитным полем создаваемым каким либо прибором включенным в сеть 220 вольт 50 герц. Это могут быть дроссели в светильниках, трансформаторы без железного экрана, феррорезонансные стабилизаторы и т.п. На это указывает то, что интенсивность фона зависит от положения гитары(точнее её электромагнитных звукоснимателей) в пространстве. ТСру надо "запеленговать" источник излучения магнитного поля. Блок схема устройства простая - дроссель(очень много витков провода на металлическом сердечнике) это будет приёмной рамкой, усилитель НЧ (маломощный но с большим коэфициентом
    усиления с питанием от батареек), наушники. Но, это поможет найти источник помехи если действительно всё так как описывает ТС.
  1. QSL - студия
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 06:17
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Ужасные наводки от несимметричного диполя
    от RZ3DVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:41
  4. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
