Так я и говорю, что "диагноз на расстоянии"-бред сивой кобылы в лунную ночь. ТС пропал, а с ним и проблема, судя по всему...Если только это не очередное разводилово...
Описание проблемы вполне достаточное для того, чтобы однозначно поставить диагноз. Наводка магнитным полем создаваемым каким либо прибором включенным в сеть 220 вольт 50 герц. Это могут быть дроссели в светильниках, трансформаторы без железного экрана, феррорезонансные стабилизаторы и т.п. На это указывает то, что интенсивность фона зависит от положения гитары(точнее её электромагнитных звукоснимателей) в пространстве. ТСру надо "запеленговать" источник излучения магнитного поля. Блок схема устройства простая - дроссель(очень много витков провода на металлическом сердечнике) это будет приёмной рамкой, усилитель НЧ (маломощный но с большим коэфициентом
усиления с питанием от батареек), наушники. Но, это поможет найти источник помехи если действительно всё так как описывает ТС.
