Показано с 1 по 15 из 32
    06.03.2013
    41
    6
    Студия звукозаписи: наводки на датчики гитар
    Всем привет! Появилась не реальная проблема, надеюсь кто нибудь поможет!
    У меня есть студия звукозаписи, все было круто. И откуда не возьмись появились наводки и исключительно на датчики гитар. Думали что то с землей, но электрики сказали, что с ней все норм. Скорее всего где то по соседству появился прибор который и льем всю эту дрянь, и найти его не реально. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Или может есть какой-то глушитель этих наводок? Заранее огромное спасибо!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Серьёзный вопрос. А характер помехи: модулированная, не модулированная,импульсная, когда появляется, от положения гитары в пространстве меняется ли уровень? По подробнее...
    06.03.2013
    41
    6
    Единственное что могу сказать, то что фон идет постоянно. А когда гитару крутишь то фон тише то громче.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Можно попробовать собрать примитивный приемник прямого усиления и попытаться найти место источника помехи.
    И обязательно хороший, качественно заземленный фильтр на вводе электропитания в студию!
    06.03.2013
    41
    6
    А если я даже где нибудь его собиру, как им пользоватся?))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наконец-то соседи спят по ночам .
    Узнать бы действительно : что это за прибор и где такой взять !!!!
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Заставьте электриков, вскрыть розетки и лично проверьте устройство ЗАЗЕМЛЕНИЯ в них!!! Именно ЗАЗЕМЛЕНИЯ а не обнуления, которое выполняют шабашники, эконмьля на на проводке, используя двух жильный кабель, вместо трёх жильного. В своё время столкнулся с подобным, заставил переделать проводку.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Спеца нужно на месте вам искать ребята.
    А на форуме причину искать все равно, что "прибабахи" в гитарном звучании обсуждать не имея гитары.
    06.03.2013
    41
    6
    Да смотрели. 3 жилы везде.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    3 жилы везде.
    Между "нулём " и " землёй " должна быть НЕБОЛЬШАЯ разность потенциалов . В пределах единиц Вольт .
    06.03.2013
    41
    6
    Не ужели не существует ни какой глушилки подобных фонов?
  12. #12
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Если фон идет от гитар и еще зависит от положения регулировочных движков, то ищите плохую "землю" либо в гитарах, либо в шнурах. Влияние внешнего источника помех не будет зависеть от гитарных установок. Если нет наводок на микрофоны и другие инструменты то 99 процентов причина в отсутствии хорошей "земли" в шнурах. Аппарат надеюсь в порядке - не копаный механизаторами.
    Все из личного профессионального опыта студийной и концертной работы.
    А вообще проблема описана поверхностно. Какого рода наводка? Постоянная или исчезает когда руками струны трогаешь? Присутствует на любой гитаре или на конкретном инструменте либо усилителе? Чем больше инфо тем выше вероятность найти причину неисправности.
    Последний раз редактировалось RW9QA; 06.03.2013 в 14:05.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    994
    Вы сами понимаете , что спрашиваете ?
  14. #14
    06.03.2013
    41
    6
    Наводка постоянная. В проводе,усилке и гитаре проблема исключена. Отвозили на другую студию и все было идеально.
  15. #15
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    __________________
    fonya84
    Чудес не бывает. Ищите "землю". У меня в соседнем помещении с шэком аппаратура и инструменты сидя на одной фазе с передающим оборудованием даже намека на присутствие наводки не видит. В Вашем случае либо лезет через сеть либо все-таки плохой контакт инструмента с усилителем. Вы опять не описали какого рода помеха и как она проявляется? Не далее как вчера я мучился при работе в эфире от помехи на CAT систему . При передаче "вешалась" одна программа в компе а могла и не вешаться. Причина была в том что периодически " отваливалась " земля в проводе , соединяющим трансивер с USB портом компа.
    73!Владимир RW9QA
  1. QSL - студия
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 06:17
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Ужасные наводки от несимметричного диполя
    от RZ3DVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:41
  4. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
