Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Использование "искусственной земли"
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Всем добрый день! Прошу ответить на вопрос использования "искусственной земли" - никогда не использовал подобное устройство. Понятно, что этот блок не заменяет землю (противовес), а работает в связке с ним. Есть антенна, есть противовес (якобы земля), это всё висит на улице. Блок "искусственная земля" (ИЗ) находится дома. Мне что, заводить конец противовеса обратно в дом для подключения к блоку ИЗ? Кто-нибудь может посоветовать, как это делается на практике?
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,707
    4358
    3096
    Включается в разрыв вашего противовеса у передатчика или вблизи передатчика.
    Very High Power Аватар для RA4RT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,710
    2141
    1639
    ИЗ должна находится между корпусом передатчика и противовесом. Если вертикал, то между массой СУ и противовесом.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    804
    881
    439
    У антенны должны быть свои противовесы (если они ей необходимы),
    а у искусственной земли свой противовес.Один ,метра 3-4 длиной,можно его хоть по подвалу растянуть .
    Искусственная земля для каких целей у вас будет применяться?
    Работу антенны она не улучшит .
    ВЧ напряжение с корпуса аппаратуры может снять ,но лучше лечить не последствия ,
    а причину появления вч напряжения на корпусе.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Вот такая схема подключения (см. рис.). Т.е. противовес антенны сам по себе, а в гнездо "Counterpoise" воткнуть любой провод внутри помещения (или брошенный на улицу)? Это будет корректно?
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    ДА! Если он не заведен. И подключить как Вам посоветовали:
    А то, что производитель рисует на картинке, это просто один из способов улучшения свойств этого самого "counterpoise", минимальная его длина не менее 1 - 1,5 м. и до 1/4 длины волны. 73!
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,707
    4358
    3096
    Это корректно, только он должен быть как можно более приближенном к длине 1/4 лямбды на самом низкочастотном диапазоне.
    Из практики - на 40 м. достаточно 5-6 метров, что бы неонка переставала гореть на корпусе передатчика. Но вообще то это, для совсем уж безнадежных ситуаций. А так то, как написал RV3MS, лучше сделать правильную антенну. Простейшую, но правильную.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я вот всегда думал, что только для антенны.. , а если не для неё, то ..действительно... нахрена это нужно ???
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Чтобы не "кусался" корпус трансивера и, не исключено, что иногда такая примочка уменьшает риск создания помех телевизорам, звуковой аппаратуре и.т.п. Короче, чтоб утюги не разговаривали.
    01.11.2009
    п. Каменники
    804
    881
    439
    Если антенна суррогат ,и искусственная земля правильно выполнена ,
    то например компьютерные колонки не разговаривают)
    Бывает что висит какая нибудь веревка- времянка , то можно и ИЗ применить,
    как раз такие условия ее стихия.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    УДАЛИЛ
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    "корпус" гнезда "ANTENNA" на картинке приведенной Т.С. соединен ТОЛЬКО с клеммой "COUNTERPOISE" и НЕ соединен с корпусом САМОЙ ЖЕЛЕЗКИ
    Похоже, что не так (см. рис.). Это схема искусственной земли от MFJ.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Похоже, что не так
    Тогда приношу извинения, значит я неправильно понимаю принцип работы И.З. Вот, согласно ссылке - зЕмли гальванически не связаны: https://swling.ru/2019/02/07/ustrojs...ennaja-zemlja/
    03.02.2006
    20,295
    9967
    5342
    Интересно будет узнать, как будет работать. Пока об искусственной земле только отрицательные отзывы слышал.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Посмотрим. Сменил дом (квартиру), суррогат антенну ставлю в окно (балкон насмерть застеклён/заделан). Ни разу такую штуку не использовал, но некоторое время назад кто-то (кажется, из YL-страны) писал об успешной работе такого устройства.
  1. Мачта от р/ст-ция "Гроза": практическое использование
    от LA7NET в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 16:08
  2. 'Искусственная земля'
    от ex 084 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 19:18
  3. Искусственная средняя точка (однополярное питание->двуполярное)
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 06:19
  4. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  5. СУ и "искусственная земля"
    от US7IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 12:54
