Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ic-760
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    ic-760
    Привезли в ремонт IC-760(просто без про) .Прием запустил , TX тоже есть . Проблема с валкодером, вернее оба ,основной и расстройка - работают. Посмотрел 2х канальным осциллографом всё ок. Все кнопки работают. Добрался до LOGIC UNIT мс IC2 RP5G01-007 и нет на 4 выводе ипмульсов при вращении валкодера . Поискал эту микросхему и приуныл. Хотя бы даташит посмотеть, да и то для интереса. Плат LOGIC UNIN тоже пока не нашёл в продаже. Вот как то так. Жалко ,хороший аппарат
    08.11.2005
    Тула
    2,859
    608
    106
    За донорами почаще на ебей или инджапан заходите.Поробуйте ещё заказать на радиоДВ.Спишитесь с Геннадием Шульгиным...Потом будет ясен вердикт:либо продать на запчасти либо отложить и ждать когда появятся нужные железки по адекватной цене.
    Самое проблемное в древних аппаратах,это когда приносят с букетом болячек и тем более после ОЧень УМЕЛЫХ ручек и не знаешь за что браться:толи их сопли убирать ,толи неисправность искать....
    А то что аппарат хороший,так это было когда он был новым или после капитальной профилактики и настройке каждого регулируемого элемента и только по приборам....На сегодня он не может быть хорошим по причине расползания фильтров,определяющих 90% параметров трансивера.
    100% что ваш трансивер имеет очень разный тембр ссб и сбиты опоры.Кому-то возможно главное чтобы работало кое-как,а не как нужно....
    Самое главное,клиента нужно всегда предупреждать,что идеального трансивера после ремонта может и не получиться....Если нет ачхметра ,логично это уже нельзя назвать правильным ремонтом старого аппарата.Поэтому и цена ремонта должна быть соответствующая
    03.08.2012
    267
    287
    Фильтры и опоры то причём здесь ?
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Кто нибудь может измерениями подтвердить этот миф?
    Спасибо!
    08.11.2005
    Тула
    2,859
    608
    106
    При том,что сделают лиш бы оживить аппарат,а настроить как нужно либо забывают либо ленятся или не могут .
    Вам нужен аппарат,который блестит и реагирует на все ручки,но работает как советский приёмник 4класса?
    ТС не понять:говорит что на приём работает,а валкодер мёртвый?Это как?Как можно проверить приём без изменения частоты?По шипению?
    ТС,сброс проца делали?
    03.08.2012
    267
    287
    Да, " мутно " как то.
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    (ТС не понять:говорит что на приём работает,а валкодер мёртвый?Это как?)
    Это так ,при включении стоит частота 3.630 .Пробую со своего трансивера приём и передача идёт.(1ватт TX).
    Впечатление ,как будто нажата кнопка LOCK и валкодер блокирован. Цепь блокировки проверена и физически отключена, что б пока не мешала.
    На счет фильтров и прочего , это всё потом. И АЧХ и прочее всё посмотрю . Есть OSA103m отличный приборчик.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,481
    1793
    1560
    Частоты BFO выставлены как в инструкции. В итоге заменил FL-32 на изделие от INRAD.
    Накопленный шум в SpectraLab.
    Где USB и LSB видно в названиях файлов. А так-то да миф. Равно как и ГГ это сказочный герой-богатырь. Помогает всем.
    Могу предложить этот FL-32 занедорого. Тысячи за четыре полновесных, российских. Лежит где-то.
ID:	250691   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    Сдохла всё таки RP5G01-007 .Пока ищу мс сделал формирователь импульсов валкодера как в (http://www.cqham.ru/lq_synt.htm) и подключил к процессору. Всё работает , даже память. Потом поменяю .
    08.11.2005
    Тула
    2,859
    608
    106
    С таким подходом и пониманием ремонт однозначно будет по правилам.Осталось за малым,найти детали.Есть ещё вариант:посмотреть схемы, как валкодер реализован в других древних айкомах.Возможно нужные детали есть в них и они есть в разборках-донорах на радиобарахолках.Короче,нужно скачивать схемы и сравнивать....Когда появляется безъисходность, включается творчество и желание сделать-перебороть себя.
    Удачного ремонта!!!
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    Всё тема закрыта.Прислали контроллер валкодеров и всё заработало.Довольно быстро 2 недели всего, даже очень удивился.
    13,329
    5657
    250
    Коллеги, есть вопрос о фильтрах IC-760PRO. Недавно обзавелся этим аппаратом. В целом понравился. До этого эксплуатировал Kenwood. Там было удобно то что можно выбирать любой набор установленных фильтров независимо от вида модуляции. В случае с Icom это не предусмотрено. А именно фильтры 250Гц включаются только в CW. А хотелось бы их использовать и в RTTY. Кто нибудь знаком с соответствующей доработкой?
  1. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  2. WAT-300 к Icom IC-760/761/765
    от RU3XU в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:20
  3. ICOM IC-760 PRO и RTTY
    от RA3DA в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 16:35
  4. IC-760, 765
    от RU9ZA в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 01:51
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 16:11
