Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено R4AC
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Анализатор спектра 2,4ггц, не wifi, через USB свисток, (для настройки антенн на дрон
    02.08.2020
    35
    7
    Вопрос Анализатор спектра 2,4ггц, не wifi, через USB свисток, (для настройки антенн на дрон
    Анализатор спектра 2,4ггц, не wifi, через USB свисток, (для настройки антенн на дроне и ПУ) --- airshark или аналог. помогите найти софт.
    Описание (airshark) --- (статья древняя , не реклама, просто инфо ).
    https://habr.com/ru/post/129118/ ---- Программный анализатор спектра на обычной WiFi-карте
    ... AirShark, при наличии WiFi-карты определяет присутствие источников интерференции сигнала, таких как СВЧ-печи, Bluetooth- и ZigBee-устройства, радиотелефоны, беспроводные видеокамеры, приставки Xbox/Wii. Все что мешает WIFI на 2,4ггц.
    Где скачать подобное, можно под любой линукс, винды, андроин, ios.
    Tom.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,336
    1785
    6463
    Антенны вроде как анализатором спектра не настраивают. Для этого нужен ВЧ-мост или векторный анализатор.
    Если охота бюджетно смотреть диапазон 2,4 ГГц то берется USB RTL-SDR и конвертор MMDS. С таким комплектом юзается любой софт под SDR.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 02.08.2020 в 13:03.
    http://rn9ape.narod.ru/
    02.08.2020
    35
    7
    ок, если ничего не найду буду у китайцев заказывать, но мне кажется 2,4ггц, + wifi --- китайцы должны придумать
    анализато спектра на базе usb свистка.
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    1. Для настройки антенн Вам нужен не спектральный анализатор, а антенный анализатор.
    2. USB свисток типа RTL-SDR не работает на 2.4 GHz Большинство дешёвых SDR приёмников (и не дешёвых тоже) на этой частоте уже не работают. Можете посмотреть hackRF (до 6 GHz), цена около $300. Но я не знаю какой софт под него есть.
    3. Спектральный анализатор для RTL-SDR: https://github.com/pavels/spektrum
    02.08.2020
    35
    7
    Покупать анализаторы нет смысла, т.к. антенны делаю для своего дрона и ПУ (2-3шт.), купил несколько разных на али-китайские, --- не понравились.
    сделал (антенну Харченко, диполь, J ант., биквадрат) но чувствую необходима настройка, кусачками хорошо подобрал диполь, но биквадрат и харченко не получается., посоветуйте, как настроить антенны в домашних условиях (*сейчас планирую для передающей антенны воспользоваться методом точного замера потребления тока,...) а как приемные настроить еще не понимаю ...
    Cпаcибo за ответы, и возможную помощь.
    PS Где купить антенны ручного изготовления (проверенных) - рассматриваю как вариант, мне надо на 2,4ггц и 433мгц.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,336
    1785
    6463
    ??? что-то новенькое. Просвятите.
    Передающие антенны при отсутствии измерительных приборов настраивают с помощью индикатора напряженности поля (в простейшем случае диполь - диод - микроамперметр).
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Можно строить антенну, по максимуму принимаемого сигнала.
    Например антенну в передатчике, настроить по максимальному сигналу в приемнике. Затем антенну приемника.
    Но учтите, приближение кусачек и других предметов, расстроит антенну
    02.08.2020
    35
    7
    1. ...Mетодом точного замера потребления тока...
    ??? что-то новенькое. Просвятите. - этот метод настройки антенн очень старенький. (сам еще не пробовал но по совету хорошего специалиста надо попробовать).
    2. ...антенну в передатчике, настроить по максимальному сигналу в приемнике.... --- Да именно такой приемник ищу (точнее программу типа airshark - на USB свисток), приемника, физически нет на 2,4ггц, 433мгц., есть ноутбук, дрон, пульт ДУ.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,336
    1785
    6463
    Если идет речь об токе в антенне, то я хотел бы посмотреть как он будет измеряться на 2,4 ГГц.
    На 433 МГц - без проблем! RTL SDR USB-свисток на али 600 руб. До 1,7 ГГц тянет.
    02.08.2020
    35
    7
    ...токе в антенне... --- нет, ток измерять всего передатчика (но сделать все максимально стабильным) менять только габариты антенны. Попробую, сообщу.
    02.08.2020
    35
    7
    hi. настройка на макс ток - не получается - малая мощность антенн, высокая частота.
    пришел к выводу - надо покупать готовые, или дорогие приборы.
    если кто может сделать антенну или лежат готовые (лишние) - куплю 2,4ггц и 433 мгц. (приемник и передатчик отдельные, без двухсторонней связи).
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Есть такой приборчик как nanoVNA. Некоторые его версии со специальной прошивкой могут работать до 2.7 GHz
    Правда, кроме приборчика нужны ещё знания, чтобы понимать, что Вы делаете и что измеряете. В Вашем случае будет продуктивнее купить готовую антенну.
    10.06.2015
    594
    234
    512
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных...
  1. WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
    от RM5Y в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 16:34
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
  3. Ищется в аренду анализатор спектра до 2,2 ГГц
    от Melior в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:53
  4. Настройка антенны на все диапазоны
    от exUA4CTD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 12:42
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
Метки этой темы
