Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено ROCCY
  • 1 Размещено ROCCY
  • 1 Размещено R9LI
Тема: Узел вращения антенны от Р-410
    07.12.2008
    1,828
    2967
    1138
    Доброе утро!
    Почти без надежды обращаюсь к знатокам военного "железа". Появился на горизонте узел вращения от Р-410. Кто-нибудь может что-то про него сказать и оценить целесообразность использования такой "штуки" в наших целях? Всё что я знаю и понимаю - это то что устанавливался на мачте "Сосна-2М", вращал тарелки диаметром до 10 метров, но в определённом секторе. А вот каким напряжением питался, каким образом сделана индикация угла поворота и возможно ли вращать на 360 градусов - не ясно. То что можно увидеть на фото сильно отличается от нашего привычного представления о военной "поворотке". Может кто изучал этот вопрос?
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    В мобильных вариантах 5,5 и 7,5 м. Я работал на стационаре 10 м. и мобильными не интересовался.
    Аппаратура питалась 3х220 В. 50 Гц. скорее всего индикация - сельсины 110 В. 50 Гц.
    P.S. Аппаратура всех вариантов практически одинакова. Так что и вращение скорее
    всего ~220 В. Хотя допускаю =27 В.
    06.09.2020
    Хабаровск
    Был начальником Р-410М-5,5 в далеких девяностых.
    Для управления поворотными устройствами в станции слева от пульта управления "стола" находился блок юстировки антенн. Пределы юстировки по 15 градусов влево и вправо. Индикация поворота антенн реализована с использованием сельсин датчиков (в корпусе поворотки) и сельсин приемников (в блоке юстировки 690Б). Питание блока 690Б переменное 220 В. Про питание поворотного устройства даже не вспомню (27в, 110в). От блока 690Б к антеннам прокладывался кажется 10 проводный кабель управления.
    Переделать на 360 градусов вряд ли получится. там принцип работы как у ковша эксковатора: при выходе поршня редуктора из корпуса антенна поворачивается вправо и наоборот, скорость вращения оооочень низкая (3-5 град/мин вроде).
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Механика подобна авиационной механизации крыла и возможно на =27 В.
    Видел такие небольшие, но довольно мощные. Угол места дистанционно
    или вручную выставлялся?
    06.09.2020
    Хабаровск
    Cool
    Угол места не меняется, иногда оттяжками наклоняли мачту и аутригерами антенных машин
  1. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  2. Защита антенны от птиц
    от EW3LN в разделе Антенномания
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 31.03.2018, 10:31
  3. Блок 310Б от Р-410
    от 4L1G в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:00
  4. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  5. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
