09.09.2020, 09:46 #1Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Колхозная поворотка.
Коллеги, пришло время расширять свое антенное хозяйство. Начинаю новый "прожЭкт" - антенны на ВЧ.
Для этих целей поставлен телескоп от Р-140. На нормальную поворотки -тупо нет денег. Но в хозяйстве кое что нашлось, а именно:
Кусок трубы с валом и двумя подшипниками, моторчик УР 10-250, шестерни немного отличающиеся по диаметру но с одинаковыми зубьями.
Вопрос к знатокам- как можно решить вопрос с контролем положения антенны?
Первое что пришло в голову- приварить кусок трубы и закрепить сельсин, связав вал сельсина и вал подшипника. Местные "Кулибина" советуют энкодер, возможно от принтера. Я в глаза не видел, что это такое.
Эта конструкция досталась мне от одного нашего SK товарища, вместе с мачтой и ЯГОЙ. Но в работе так и не было. И ещё вопрос, чем моторчик питается? Где то в теме про П 404 проскакивала, но не докопался.
И стоит ли вообще весь этот "колхоз" затевать?
Да, антенны предполагаются не тяжёлые, квадраты или Спайдер. Пока до этого руки не дошли.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
09.09.2020, 09:53 #2Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
09.09.2020, 09:58 #3Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
Привет, Дима.
это двигатель Д12-ТФ от самолета АН-2, стоит в отсеке двигателя, на управлении створками капота двигателя.
подай 27 вольт на него.
40кг антенну на ура крутит этот редукторАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.09.2020, 10:01 #4
09.09.2020, 10:07 #5Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
Резистор многооборотистый можно приколхозить на передаточный вал.
09.09.2020, 10:08 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.09.2020, 10:30 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
В юности из-за нищеты тоже изощрялся в подборке редуктора для вращения "двойного" квадрата на "еже". Поочередно, сперва применил мотор-редуктор от самолетных закрылков, но там ось малого диаметра. Позже на свалке нашел коробку перемены передач от старого "Москвича", включил "заднюю" скорость и вращал коллекторным электродвигателем от стартера. Сельсинов не было, за направлением отслеживал по секундомеру...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.09.2020, 10:51 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну.. секундомер то и не требуется, не говоря о накапливаемой ошибке, но и даже при её "обнулении" чисто интуитивно, антенну получается направить достаточно точно вообще без каких либо датчиков. Делая ЕМЕшную антенну для упрощения просто тупо поставил туда видеокамеру на мониторе фломастером нарисовал "мишень" ... в перерывах рассматривал окрестности... Самое интересное, что в плохую погоду когда луны не видно вполне удавалось сориентировать интуитивно и окрестностям и по азимуту и по элевации с точностью достаточной для ШСО...Сельсинов не было, за направлением отслеживал по секундомеру...
09.09.2020, 11:00 #9Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
09.09.2020, 11:33 #10Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Да камера отличный вариант.Если в следующем году буду переносить квады.Заморачиваться не буду,думаю поставить камеру.
73 Vlad (UT7EV)
09.09.2020, 11:56 #11Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Если Ягу на 20 ку я могу увидеть из окна ШЭКА, приподняв задницу и выгнув шею, то здесь придется выходить из дома на улицу. Камера, особенно в темноте-не знаю....
09.09.2020, 12:07 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Могу предложить вот такую штуковину - https://aliexpress.ru/item/324229499...archweb201603_ Покупал себе, но...не понадобилась.
Питание 5в. Три провода. Вращение - 360 градусов.
На You Tubе есть видео как сделать слежение поворота антенны.
P.S. " DC 5V Hall Angle Sensor Non contact Industrial 0-360 Degree Rotation Angular displacement Sensor."
Это для того, если ссылка не покажет, то забейте в поиск.
Последний раз редактировалось RX4CD; 09.09.2020 в 12:13.
73. Сергей.
09.09.2020, 12:29 #13модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Дима, RQ-25J, например, весит 18 кг.
У меня их крутит 450-я поворотка. Ну 2-3 кг кажется..
Узел РМ-50, т.е. крепление поворотки к верхнему колену, и крепление опорного подшипника. 6.5 кг.
Т.е. это уже предел для телескопа.
А у тебя одна поворотка сколько будет весить?
Если грузить без фанатизма..
У меня тросик обрывался от того, что ствол обледенел, а я сдуру крутил со всей силы, дожимал 20 см..
09.09.2020, 12:32 #14Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Вместе с площадкой- думаю 10-12 кг, ну, и антенна на 21/28
09.09.2020, 12:34 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Ну дай-то Бог..
25Спасибо
