14.11.2020, 23:57 #1
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
питание Бевериджа
Друзья, подскажите как поступить. Планирую соорудить Беверидж. Но он будет расположен на приличном около 100м расстоянии от шека. Как лучше его запитать? Кабелем и возле него согласующее устройство. Или открытой двухпроводной линией и согласующее устройство возле шека? Спасибо.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
15.11.2020, 00:05 #2
- 30.10.2007
- 1,314
- 1619
- 513
Конечно кабелем + трансформатор.
Обязательно нужно очень, очень хорошее симметрирование. Иначе он у вас будет принимать все блоки питания и светодиодные драйверы в округе.
15.11.2020, 00:31 #3
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если действительно решили делать,то скачайте книгу LOW BAND авт.ON4UN,по BV там от А до Я.
15.11.2020, 06:17 #4
- 23.04.2011
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- 3,827
- 1910
- 3300
Чем меньше усиление антенны и чем лучше ее КНД, тем меньше для нее подходит открытая линия. Уделить внимание качеству запорных дросселей по оплетке кабеля.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 06:21.
15.11.2020, 10:46 #5
- 16.02.2015
- 7,855
- 2396
- 449
тут даже восемь метров лежащего на земле кабеля до БВ принимает, представляю что насосёт сто метровая линия...
15.11.2020, 10:58 #6
- 25.06.2012
- 2,665
- 1090
- 614
я бы для начала изучил название антенны
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B4%D0%B6%D0%B0
15.11.2020, 11:31 #7
- 30.10.2007
- 1,314
- 1619
- 513
Вот мне искренне непонятно, что движет такими людьми)))
Коллега задал конкретный вопрос. Вы ему ответили статьёй из википедии, в которой ответа на этот вопрос нет. Зато, например, есть такое примечание:
Также в русской транскрипции встречается название антенна Бевериджа.
15.11.2020, 11:45 #8
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 457
- 122
- 102
UA6CT #2--расскажите, как это? :-очень, очень хорошо симметрировать Бевередж.....
15.11.2020, 11:55 #9
- 30.10.2007
- 1,314
- 1619
- 513
Наверное, мне следовало использовать более точный термин - запорный дроссель по оплётке кабеля - его привёл UA4NE.
Я использовал кольца 2000НН, надетые на кабель, в количестве примерно полметра - с каждой стороны кабеля. И у трансформатора, и у трансивера. Без этих колец уровень помех был просто драматический. С ними - практически до нуля упал.
"Очень, очень хорошо" - это значит "достаточное количество колец". Определяется за несколько итераций, увеличением этого количества в два раза за каждую итерацию, с одновременным контролем уровня помех. Как только следующая итерация перестаёт влиять на уровень помех, откатываетесь к результатам предыдущей.
Китайские ферритовые трубки дают примерно втрое худший результат, к слову.
15.11.2020, 12:15 #10
15.11.2020, 14:07 #11
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
15.11.2020, 14:11 #12
- 10.09.2020
- 20
- 18
- 24
Делюсь подсмотренным опытом. На картинке антишумовой балун. Там все понятно. Для приемных антенн подойдут небольшие кольца и тонкий кабель (если его диаметр, устроит по затуханию). Кольца должны быть
проницаемостью начиная от 1000НН и выше. Кстати кольца из компьютерных БП зеленого цвета имеют проницаемость 3000. Такие же голубые с синим торцом. Для фидера, в котором стоят запорные дроссели требуется значительно большая площадь поперечного сечения феррита. Это может быть трансформатор ТВС от старых ТВ. Сердечники из распыленного железа - НЕ РАБОТАЮТ, это желтые, желтые с белым, черные и белые.
15.11.2020, 14:24 #13
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,199
- 9287
- 6670
Возможно идиотский вопрос, но задам, а на ферритовых стержнях от антенн, если мотать в навал тонким кабелем, два - три стержня в послед, один за одним, можно?
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.11.2020, 14:30 #14
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 50
- 1,739
- 1925
- 1716
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
15.11.2020, 16:13 #15
- 23.04.2011
- 3,827
- 1910
- 3300
Лучший коаксиал со сплошной оплеткой типа гофры (к-т экранирования ~120 дБ). Чуть похуже, но тоже хорош - с двойным экраном медь-медь, например РК50-7-314 (~85-90 дБ). Еще хуже - с двойным экраном алюминий-медь (~80-85 дБ). Самый плохой в этом смысле - с одинарной медной оплеткой, например РК50-7-11 (~55-60 дБ).
Также кабели можно сравнивать по параметру "сопротивление связи" - оно имеет порядок единиц-десятков-сотен миллиом и чем меньше, тем лучше экранирующие свойства.
Но даже самый качественный кабель не отменяет необходимости установки жестоких запорных дросселей -)).Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 16:22.
