Показано с 1 по 10 из 10
    14.11.2020
    Расчет тюнера импеданса
    Добрый день, форумчане!
    Стоит задача создать математическую модель поведения ручного тюнера импеданса (программу) типа Maury MST983VN. А именно в качестве входных параметров нужно задавать требуемый импеданс, а на выходе получать положение каретки по горизонтали и зонда по вертикали.
    Подскажите, где копать на эту тему, что читать и как подойти к этому вопросу.
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Вы схемку и картинки для начала закиньте в тему. Для затравки. А то не очень понятно, что вы хотите получить в результате.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    3,948
    1964
    3369
    Цитата Сообщение от mephiengineer Посмотреть сообщение
    Maury MST983VN
    Яндекс не знает, что это за зверь
    Если по существу, то тюнер с двумя органами управления имеет итеративный сходящийся алгоритм настраивания. В качестве датчика - КСВ метр или измеритель мощности отраженной волны, далее крутим ручки, сначала первую, потом вторую, потом снова первую и т.д. пока не достигнем глобального минимума.
    Примерно по этой схеме работают алгоритмы (программы) настройки автоматических тюнеров, если импеданс заранее неизвестен.
    Если же импеданс известен, то существуют формулы и готовые инструменты для расчета элементов СУ, например, индкутивности и емкости. Зная требуемые величины L и C, их можно пересчитать в координаты положения ваших органов управления.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.11.2020 в 19:46.
    14.11.2020
    Ошибочка вышла. Правильно - MST982VN. Похожие устройства можно найти по запросу тюнер импеданса или Э1-46 (в советской терминологии)
    То есть автоматические тюнеры не имеют каких-либо предустановленных значений положение-импеданс, все строится на обратной связи ? По обратной связи понятно, что можно крутить ручки, пока не получим требуемый результат. А вот у меня задача - как это сделать программно, без обратной связи. Чтобы мы могли вычислить нужное положение всех ручек, подойти к тюнеру, отвести все зонды в рассчитанное положение и получить нужный нам результат с некой погрешностью, естественно
    Будут Вам картинки Вот такой тюнер. Задача - не крутить ручки до посинения в поисках бегущей волны, а иметь возможность заранее рассчитать положение зондов по горизонтали и по вертикали.
    Вот! меня как раз интересуют эти формулы пересчета требуемых величин L и C в координаты положения зондов
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Наверное, нужно провести лабораторную работу для определения этих зависимостей. Но я что-то стал сомневаться, что это тюнер именно LC типа. Тут что-то волноводное.
    Э1-46 диапазон частот 0,4 - 4 ГГц. Наши формулы для LC тюнеров на сосредоточенных элементах тут не подойдут.
    Хотя... Каретка - это некий аналог индуктивности. Глубина погружения зонда - это аналог емкости. Наверное, так.
    Попробуйте сделать так. Нагрузите 50-омный разъем тюнера на терминатор. Второй разъем подключите к векторному анализатору и составьте двумерную таблицу получающихся импедансов для заданной частоты при различных положениях ручек.
    Потом по этой таблице сможете приближенно решить обратную задачу, изменив знак мнимой части. Желаю успеха!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.11.2020 в 20:38.
    Very High Power Аватар для R3MO
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А входной импеданс что, постоянный?
    ...как подойти к этому вопросу
    Как всегда - либо теоретический расчет, либо "черный ящик" - экспериментальная модель. Есть ещё третий вариант - разумная комбинация первых двух.
    Можно попробовать смоделировать элементы типа L и типа C длинными линиями.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,617
    474
    24
    В совковых линиях все было в ее инструкции. Только (если не изменяет память) линии обозначались "Р"хх, а "Э" нагрузки.
    В 50 омной линии нагруженной на нагрузку 50 ом, двигать каретку бесполезно.
    А зонд будет влиять только на величину показаний индикатора.
    Линия только измеряет КСВ, а не перестраивает.
    14.11.2020
    Речь идет не про измерительную линию (которая, насколько я понимаю, почти не вносит неоднородности в линии), а именно про трансформатор полных сопротивлений, они же Э1-что-то там, там шунт вместо тонкой проволоки для линии.
    Обнаружил интересную статью на просторах, "The Design and Modelling of Automated Broadband Slide-Screw Tuners" от Mark Pierpoint. Там описывается модель второго порядка для математического моделирования поведения тюнера, хотел бы получить Ваш комментарий
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Дайте ссылку на свободное скачивание без регистрации на IEEE
    14.11.2020
    В открытых просторах не удалось найти. Нашел по названию на sci-hub. Не уверен, что здесь можно оставлять прямые ссылки на этот ресурс
  1. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  2. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
  3. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  4. вх/вых импеданс транзисторов ???
    от ЮВК в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 11:27
  5. Измерение импеданса СВ/ДВ антенны
    от Band в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 11:12
